вт ное 26, 2019 5:50 pmshotik написа: Имам два електромотора от професионални машини, единия е български , другия е марков немски Textima е марката, трифазни. Имат съединители , които при натискане на цензура , се завърта шайбата на ремъка. При отпускане , машината спира, но елмоторът продължава да се върти . Немския е оборудван с основа за монтаж.Ясно ми е, виждал съм как работят подобни машини, но това което искам да стане не става по този начин. Тези мотори работят постоянно, въртят без да спират, много са шумни и в 90% от случаите нямат плавен старт. Просто не ме устройва и затова съм решил да го направя по друг начин. Такъв мотор имам под ръка и излиза доста по-евтино, иначе другия вариант е да се купи серво мотор за шевна машина, който вече върши работа.
Ако питащият се интересува, нека пише.
вт ное 26, 2019 5:55 pmplamen6703 написа:Именно такъв мотор искам защото може да върти изключително бавно без да си губи мощността, това е което трябва да се получивт ное 26, 2019 5:48 pmBigBoy написа: Като гледам избор от мотори за перални машини има доста голям и не са особено скъпи, не е проблем да се купи и друг. Какво трябва да търся именно, в youtube е пълно с клипове на такива мотори с такива регулатори, доколкото разбирам от регулатора има 3 кабела за 3-те фази на мотора и още 2 за таходатчик или така му казват. Ще гледам още да видим дали няма да изкочи още информация...Ти пералня ли искаш да оборудваш или шевна машина да шие дебела кожа? По клипове всичко изглежда елементарно и е сведено до "закачане", като вземеш да го правиш и излиза, че нещата стоят по друг начин и не е толкова лесно и просто и за сметка на това излиза и скъпо!
Виж чичо ти Тошо какво ти е предложил и е работещо като вариант!![]()
