n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
При заварка може да ти начука малко картона, но самият гипс е негорим.
Ако подът ти е много крив, може да се начупи картона, но е бял кахър
нед дек 06, 2020 10:12 pmP88-Verona написа:
...защото после няма какво да я правя тази ламарина, а ще трябва да платя 85 лв. за да покрия 10 кв.м...
Щом те притесняват 85 кинта, има и доста по-евтино решение.
Замажи пода с глина или в краен случай с кал от двора. Поне 2-3-4 санта.
Негорима е и после има какво да я правиш.
От глината - грънци, от калта като изсъхне ще напълниш саксии и ще насадиш китки. Розови...
Грънците ще продадеш в иБейо а китките за 8-ми март.
шоп - майстор
Наистина ли с гипскартон ще се получи? Дали няма да го прогорят пръските от стопен метал? С него може да се окаже по-изгодно и от цимента тъй като по-късно плоскостите ще мога да ги ползвам за няколко малки проекта. Дори да имат почерняване и точки винаги мога да ги поправя с малко гипс.
Успехи с другите малки проекти:-) ГК има в магазина ще си купиш нов.
Този вариант може да се окаже икономически най-обоснован - евтин материал и нищо не изхвърлям.
Няма да изхвърляш, става на юфка :-D
А сега по-сериозно. Ако ГК ставаше за под щяхме да слагаме ГК на пода, а не гипсфазер и цимент фазер.
Кнауф нямаше да си продават вида флора .
Нооо....българина иска да е.е дявола и е евтин на брашното и скъп на триците.
Когато плати два пъти за едно и също нещо му увира главата.
Sandman - специалист
Всъщност ламарината е по-дълготрайна от картона и си аслужава повече да се вложи в нея според мен. Също така може да се прибере и да чака докато "влезе някой проект" склед като приключиш със заварките.
Картона също е много добра идея, но гаранция няма да остане цял. Аз лично като заварявам не го правя с маратонки, а картона не носи на много газене с обувки. Масата също си тежи, падат детайли, шлаката пада по пода и като я настъпиш ще прецаква картона. Отделно детайли, електрожен, това онова ще има по него.
Един лист е 10тина лева от червения, начи 60тина лева ще е вложението грубо.
hidrazin написа:
:respekt:
Тема "Високотемпературна изолация на под." | Включи се в дискусията:
