ср яну 27, 2021 8:12 pmspider написа: Здравейте,FF- Freezer fan
Имам проблем с Хладилник с фризер марка LG с диспенсър.
Проблема е че хладилника не охлажда, а фризера си работи. На дисплея показва някаква грешка FF и обърнато E.(В
нед яну 31, 2021 6:47 pmromanpm написа: "Ще стрелям в тъмното , нагорял контакт на релето което включва нагревателя за размразяванеАко тъй то ще блокира и фризера, но:![]()
ср яну 27, 2021 8:12 pmspider написа: Проблема е че хладилника не охлажда, а фризера си работи.Съдейки по моето LG, то е с един вентилатор за фризер и хладилник. Този вентилатор създава охладен въздушен поток. Основно охладения поток е насочен за фризера, а чрез клапа хладилника "краде" от потока на фризера. Изглежда в по-новите модели има и вентилатор за хладилника. Дали има клапи или управлението за осигуряване на зададена Т става само с промяна на оборотите на вентилаторите
Рових и в Горение, където се включваше аларма за отворена врата на хладилната част, но това не спираше работата на хладилника. А повредата се оказа в платката. За разлика при моето LG отворената врата спира компресора и вентилатора на вентилацията. Това си мисля е така, защото клапата за хладилната камера е механична и няма как хладилната камера да се изолира от охлаждащата вентилация при отворена врата.
Ако в новите модели управлението на вентилацията е електрическо, може да е заложено в програмата за у-ние, при отворена врата на хладилната камера, фризера да продължи да работи.
И пак съдейки по мое LG, ако се скапе клапата за хладилната камера и остане в затворено положение, фризера ще работи, а хладилното отделение не може да се охлажда. Логически ако радпределението на вентилационните потоци е с вентилатори, вероятно се е повредил вентилатора за хладилната камера. Ако е с клапа с ел.задвижка - ел.задвижката е отказала или пък повреден елемент в платката не осигурява ел.захранване на вентилатора/задвижката.
Дали ремонтират платки
Когато имах проблеми с миялната AEG в сервизите ми отговориха, че платки не ремонтират, а заменят с нови.
Тая работа с питане ще се изясни
