вт мар 26, 2024 2:27 pmivanovbg написа: Тръби можеш да си спуснеш сам. Продупчваш и връзваш първата и най долната с дълго и здраво въженце, вкарваш я, на нея нанизваш втората и продължаваш да спускаш, после третата и те така. Ползвай оранжевите, че са по здрави. На първата правиш вертикални разрези от всички страни с флекс та да може да влиза водата, можеш и втората да нарежеш тук там. Разрезите са по 10-15 см и да не отслабват много тръбата и да не се раздува в сондажа при спускането.Благодаря ви! Можете ли да ми изпратите линк на тези оранжеви тръби? Мислех си,че задължително трябва да се сложат с машина, но доколкото разбирам може да се сложат на ръка? Със сигурност не бихме се справили сами, бихме се обърнали към специалист да ни ги сложи, но какъв да бъде той?
Една тръба ф110 е под 20лв по спомен. 30тръби по 3м ще ти стъпят под 600лв. Не знам колко ти е широк сондажа, но ти го виждаш и преценяш. Повечето помпи влизат без проблем в този размер.
Аирлифта сам си е помпа, но с въздух, така че човека дето го прави може да ти каже горе долу дебита. Отделно като го почисти отдолу се образува кухина която се запълва с вода и ще можеш повече вода да вадиш на един път.
https://www.masterhaus.bg/bg/product/24 ... -4m-oranzh
https://toplivo.bg/produkti/ViK/Kanaliz ... 10-mm--6-m
и един производител: https://kdn.bg/bg/products/%D0%9F%D1%80 ... D0%B8.html
