нед фев 23, 2025 10:09 amemosms написа: Стандартно се работи с винтове 3.5, като се разпробива с 3.0. Разпробива се само първата, страницата.Искрено ти благодаря за изчерпателния отговор!
За 4.0 по-скоро трябва да разпробиеш с 3.5, или поне 3.3(2)
Аз бих пробвал от отпадъци една сглобка страница към кант, как влиза с разпробито 3.5. Ако не се завива хлабаво, тр. да е ок.
С 4.0 и 3.0 предполагам ще усетиш как се завива трудно, коничната глава на винта няма да потъне в страницата, ако скъсаш винт е неприятно...
Иначе, страница към таван дъно е 50 мм дължина, страница към страница (за 18 мм плоскости) се прави с 30 мм винтове, болтове може, но няма нужда и е по-сложно.
Като захващаш корпусите страница за страница с винт, и не достатъчно разпробито, на влизане и излизане винта ще надуе и навдигне и няма да може да прилепиш плоскостите една към друга толкова добре, като стягаш.
С 3.5 втората плоскост може и да не я разпробиваш, по-малко ще навдигне като ги стягаш една към друга ако разпробиеш, но тр. да внимаваш да не я разпробиеш до край и да остане дупка.
11 мнения в "ПДЧ - закрепване само с винтове за ПДЧ"
Тема "ПДЧ - закрепване само с винтове за ПДЧ" | Включи се в дискусията:
