shulio написа:...Едеми - много лоша новина - сега можем ли да узнаем субстанциятаАкрилен двукомпонентен авто лак - със сигурност е UV устойчив, прозрачен е и не жълтее прекалено много с времето, относително е еластичен дори като остарее, освен това застива/двукомпонентен/ дори да не е в контакт с въздуха, но явно с лоша адхезия към стъклото. За съжаление епоксидните смоли, които също полимеризират, без да е необходим контакт с въздуха не са UV устойчиви, прекалено са твърди и жълтеят при продължително излагане на слънчева светлина - с една дума и те не стават.... Ще търсим друга алтернатива
edemy2001
228 мнения в "Фотоволтаични панели (собствено производство ако може)"
lov
edemy2001 написа: Акрилен двукомпонентен авто лак - със сигурност е UV устойчив,...............................................продължително излагане на слънчева светлина - с една дума и те не стават...А случайно да си отварял бумагите и да си гледал каква е пропускливоста на UV на най обикновенното стъкло. Не гледай обаче при джамджиите в сайтовете за стъклопакети. Щото там са само локуми и търговски номерца. По спомени 0,8мм дебелина на най обикновенното натриево стъкло, такова каквото си слагаме на прозорците спира на 100% UV.
Пък и имаш тестова установка с лампа и можеш да тестваш.
edemy2001
lov написа:Това не се отнася за целия спектър на UV. За справка http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0% ... 0.BD.D0.B5. За съжаление обикновените силикони за строителни нужди, санитарни за стъкло (аквариуми) помътняват на светлина, дали заради UV или не, в случая е без значение. Епоксидните смоли също пожълтяват след време. Сега имам една епоксидна смола с която мисля да направя тест, която май има вграден UV филтър. За съжаление нямам точни данни за нея. Иначе си е здраво скъпа, но е далеч по-евтина от въпросния EVA. Имам и UV лампа с която си правя печатните платки. Утре ще наглася лампата и отпадъчна втвърдена смола в една чашка, която ми остана. Заради дебелия слой смола по-лесно ще се забележи ако има пожълтяване. Ще пробвам да видим какво ще стане след 24 часа осветяване. Проблема пак ще е с адхезията, ако все пак се окаже устойчива на UV. Не знам доколко тези смоли се залепват здраво върху стъкло.edemy2001 написа: Акрилен двукомпонентен авто лак - със сигурност е UV устойчив,...............................................продължително излагане на слънчева светлина - с една дума и те не стават...А случайно да си отварял бумагите и да си гледал каква е пропускливоста на UV на най обикновенното стъкло. Не гледай обаче при джамджиите в сайтовете за стъклопакети. Щото там са само локуми и търговски номерца. По спомени 0,8мм дебелина на най обикновенното натриево стъкло, такова каквото си слагаме на прозорците спира на 100% UV.
edemy2001
tgv написа:Едеми, не бързай да захвърляш поликарбоната в тъмния ъгъл. На времето правих опити за използването му като сл.колектор. Прекарвах черна вода през него на проточен принцип. Тази идея може и да ти свърши работа при охлаждането на панела.Да, размишлявал съм за такъв вариант, но проблема е, че не навсякъде където се използват панели, има и вода. Ако е лично за мен, може би това е решение...
А, какъв беше резултата от експериментите ти? Как направи херметизацията най вече?
lov
Имам малко опит поликарбоната. Тоест от момента когато се появи на пазара сменихме на входната врата на блока стъклата с такова. Не ги пече директно но за толкова години вече има явни признаци на стареене. Отделно съм се опитвал да правя солари и за едно лято образеца замина. Явно високата температура и UV в комбинация си казаха тежката дума. Колега се беше опитвал да ги слага и в место стъкло но ефекта е бил пак същия само че за малко повече време. Така че материала няма чак толкова уникални свойства на издръжливост въпреки големите реклами.
И вообще вече съм много скептично настроен за каквито и да е приложения на този материал свързано със соларни устройства.
8180
lov написа:Имам малко опит поликарбоната.Преди доста години, когато имаше една-две фирми и материалът беше основно белгийски, първоначално предупреждава, че не става за външни приложения.
После извадиха такъв с едностранна UV защита (отбелязана на защитното фолио) и по памет 15% по-скъп.
С такъв се направиха спирки, оранжерии и под. Май нямат съществен проблем и още се правят.
Централната станция на метрото има-няма вече 5-6год. е с поликарбонат - плътен, кафеникав. Надземната част при КАТ е над 2 год. с клетъчен - син.
Явно, при морето доставчици, сигурно е море и от материали с всевъзможни обозначения по тях. Рядко купувам напоследък, пък и не ме вълнува този параметър, но май не съм виждал скоро обозначение лице-гръб.
Една от първите фирми, която си спомням беше Арис - опитайте консултация там. Постоянно развиват номенклатурата, включително вече с фасадни облицовки и др. Имат и доста обекти, които могат да се видят и анализират.
http://www.aris-bg.com/
Нямам общо с тях - дребен клиент и са ми наблизо!
lov
Тоя който съм ползвал беше с лепенките за страната с UV защита. Завчера гледах едно от парчетата на вилата. Просто помътнява доста бързо. А за охлаждането от зад на елементите пак е проблемен. Има много лоша характеристика на топлопредаване. А пък за лепенето за да се заустят каналите да не кажа гадост. какви ли не специални лепила ми носиха от немско. Става ама както беше лафа на ''честна комсомолска''.
naix
tgv написа:Едеми, не бързай да захвърляш поликарбоната в тъмния ъгъл. На времето правих опити за използването му като сл.колектор. Прекарвах черна вода през него на проточен принцип. Тази идея може и да ти свърши работа при охлаждането на панела.Каква е тази черна вода, където сте прекарвали през поликарбонат. Ако е удобно да попитам де, че ми стана интересно:)
Тема "Фотоволтаични панели (собствено производство ако може)" | Включи се в дискусията:
