Идеята ми е да сложа топлоизолационно стъкло преди матрицата. Такива каквито слагат в модерните дограми .
stoi
- помощник
1149 мнения в "Видео стена за 300лв възможно или не ?"
velsi
- Почетен майстор
Защото идеята на нискоемисионното стъкло, което се използва е друга. Целта му е да спира преминаването на определен диапазон вълни излъчвани от отоплителните уреди през зимата и така да намалява загубите в помещението. Това обаче не означава, че то действа като изолатор. Поставено в близост до силен източник на топлина както е в твоя случай то просто ще се нагрее както и всяко друго стъкло, независимо от специалния слой. Дори смятам, че слоя може би ще се повреди. Точно поради тази причина много хора твърдят, че нискоемисионното стъкло не върши работа през лятото. Просто тогава силните лъчи на слънцето (на практика от целия видим и невидим диапазон) го нагряват и топлината прониква безпрепятствено.
8180
Велси,
Ами ако се обърне К-стъклото като за "през зимата"?. Топлината си е топлина - би трябвало да я връща в кутията (стаята), ако не се повреди.
А дали би имало ефект, ако цялата тази машинария се обърне с главата надолу - да се използват и естествените процеси на охлаждане?
velsi
- Почетен майстор
Там е работата, че както и да го обръщаш все тая. Ако примерно сложиш едно червено стъкло то ще пропуска светлината от съответния червен диапазон и ще спира всички останали както и се очаква. Тоест ще действа като филтър. Същото прави и въпросното стъкло, но за определена дължина на вълната от невидимия слой. Директното нагряване от светлинен източник си е друго.
За машинарията не разбрах кое да се обърне?
Здравейте на всички,
Аз също се запалих по идеята да си сглобя такова нещо.
Запознах се с проблемите с който някой от вас са се сблъскали и се поразрових допълнително. И открих едно интересно ръководство на английски с чертежи и схеми за направата на проектора. Та вътре е обяснено принципа на действие на френеловите лещи и прожекционната оптиката. Интересно е и да се види по какъв начин е конструирана и кутията, вярно че на външен вид прилича на сандък
Основното е че между лампата и LCD -то заедно с френеловата леща е сложено термостъкло (не ниско емисионно,което се ползва при прозорците или огнеопорно - при камините), което да предпазва матрицата от топлината която създава лампата. Относно охлаждането конструкцията позволява да се сложат вентилатори както на лапата, така и на матрицата. PDF файла можете да го дръпнете от:
http://www.lumenlab.com/S15_PDF/Lumenla ... e_v2.0.pdf
или
http://www.lumenlab.com/forums/index.php?showtopic=8972
Имайте предвид, че ел. схемата, която е поместена за захранването на цялото устройство е предвидена за 120V променлив ток.
По въпроса
или
По въпроса
bobtosh написа:аз бях поставил в предишен пост в темата питането защо има заобляне на ъглите на картината и може ли да се избегне? навсякъде такива реализации са със заоблени краища??причината според мен е заради проектора, понеже светлината която преминава през лещата не осветява цялата матрица, поради което отрязва ъглите. Решението на проблема е или по-малка матрица или проектор с по-голяма леща (което май води до направата на проектор от нула![]()
bobtosh
изтеглих PDF-a и там се вижда че проблема "заоблени ъгли" го няма! явно се избягва по начина по-който конструират проектора. Може би при използването на готов проектор лещата му е малка ли и аз незнам. Ще е добре някой от хората тук, реализирал проекта с готов проектор (лектор 1 или друг) да каже ако разреши проблема със заоблянето по някакъв заобиколен начин
JoroM
изтеглих PDF-a и там се вижда че проблема "заоблени ъгли" го няма!Няма го, защото прозореца на западните проектори е по-голям!
За мен, проблема не е в заоблянето на ьглите на изображението, а това 4е не мога да смаля образа на десктопа! Ако десктопа бьде смален, тогава отпада проблема сьс заоблените ьгли!
Така 4е, за мен единствения смислен вьпрос е, как да смалим образа на монитора, а не, защо ьглите са заоблени или триьгьлни!
JoroM написа:Така 4е, за мен единствения смислен вьпрос е, как да смалим образа на монитора, а не, защо ьглите са заоблени или триьгьлни!За свиването на изображението трябва да се поровите в настройките на видеокартата. За ATI адаптерите настройките са приблизително такива:
стъпка 1
стъпка 2
за адаптерите на NVIDIA трябва да намерите от къде се променят параметрите показани на снимките (особено на втората
Последна промяна от stan25 на пет авг 10, 2007 9:22 am, променено общо 4 пъти.
Тема "Видео стена за 300лв възможно или не ?" | Включи се в дискусията:
