nkk
Цитат:
Конектора J2 е за връзка с компютъра през ЛПТ порта ...
Ако не знаех кой е производителя бих си помислил,че горния цитат е шега :prayer: . Според схемата там трябва да сложиш резисторна матрица 4.7к. Би трябвало да ги има в Комет.Служи да "подпира" входовете на интегралната схема към +5V. Ако няма 4.7к ще свърши работа и 10к.
svetliopi44 - Чирак...
Това нещо за предпазване на компютъра ли е ?? Да не върне ток към него ли ... щото и така си работи :shock: :shock: :shock:
http://www.vbox7.com/play:f71c4f8c
velsi - Почетен майстор
svetliopi44 написа:
:jump: :jump: :jump:
Оправих се колеги ... всичко за сега е
ок ...
http://www.vbox7.com/play:f11e028f
http://www.vbox7.com/play:c92d6141
И какъв се оказа проблема?
skat - специалист
Здравейте, понеже явно познавате тази схема искам да питам:
Тя няма ли оптично развързване с порта на компютъра или аз не съм бил в някой час и се излагам с въпроса си?
skat - специалист
Здравей, STEPER, искам само да ти кажа, че аз направих една такава ниска конструкция и ми се наложи да я повдигна, защото исках после да обработвам по - дебели детайли. Само споделям, не знам целита на твоя проект. Поздрави и успех!
skat написа:
Не, няма.
rcmodeli - специалист
здравейте хора някои да е работил с драйвери по големи от 3.5 А например 4.2 иматели схеми някакви че аз намерих мотори които са 3.5 А и ...
skat - специалист
Аз препоръчвам H-bridge s MOSFET-и. Добро решение са IRF540 и IRF9540
velsi написа:
svetliopi44 написа:
ок ...
Проблема беше в настройките на Mach 3.
Самата програма си генерира някакви настройки който аз отначало промених но само до координатите ... после като погледнах тя е сложила на всичко 1 което блокира изхода ...смених всичко с 0 и елиминирах
Е-Stop и всичко тръгна ...
Ами честито! Давай сега смело нататък. :-D
