  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 23
edemy2001 - специалист
Идеята с конвертора е, че в 5.30 вече е светло и до 7.30 може да ти пусне още ток в акумулаторите. Същото се отнася и за вечерта...
nasko_a - специалист
след време и това ще опитам. но засега акумулаторите ми са малки и се пълнят бързо
dj_marti79 - специалист
nasko_a написа:
В интерес на истината, при замерване, когато панелите са в сянка, напрежението на празeн ход пак гони 40V, така, че малко са ми неясни нещата
Мисля 4е не са свързани правилно. Тябват ти 36-40 клетки последоватлно за да полу4иш 18-20V на празен ход, а не 72. Напрежението го достигат лесно но тока е малко когато няма слънце.
Може би DJ_Marti не ме разбра, системата ми е на 24 волта
shulio - специалист
От известно време ми се върти една идея за капсулиране на панел. Първо се сетих за термосвиваемо фолио или нещо от сорта. И днес се появи това филмче
http://www.youtube.com/watch?v=KVor7fKI ... re=g-all-f
с този материал
http://www.aliexpress.com/store/product ... 52087.html
170лв за 10 квадрата и да приемем, че ще стигне за 1кВ панели
1кВ клетки може да се вземе от ибей за около 500-600лв заедно с флюса и лентата за залепване. 170лв за капсулирането. Стъклата ако са обикновени всички знаем от къде да ги намерим без пари. Остана рамката.
С тези сметки вече 1лв на ват готов панел не звучи толкова фантастично :)
Това EVA фолио го бях видял в youtube преди доста време. Имаше клип с един хлапак, който показваше как го прави с вакуум. Хареса ми, но цената на фолиото тогава беше около 3 пъти по-голяма в ибей и не купих...
На мен лично по ми се нрави този http://www.youtube.com/watch?v=yH0D_Qu92ZQ метод за капсулиране с фолио.
shulio - специалист
Става и така. Ще се удвои цената за капсулирането ама пък ще са идеално защитени клетките. Въпреки двойното фолио пак може да се борим за лев на ват.
ge6aaaa3 - специалист
Хрумна ми една идея. Какво ще се получи, ако един фотоволтаичен панел, се сложи на стойка, висока около 1,5м и се наредят огледала, които да насочват слънчевата светлина към панела. При 3 огледала, би трябвало да се получи 3 пъти по-голяма осветеност. Дали, обаче, панелът ще успее да усвои тази мощност или ще си работи на означената мощност? :?
fox_vt - майстор
Мисля че това е валидно само при топлинната енергия демек при сл колектори при фотоволтаика вероятно ще се стигне до превръщането на допълнителната енергия във топлинна.
За колекторите знам. И при топлинно-слънчевите електро централи-също./слънчевите кули/
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 23
Тема "Фотоволтаични панели (собствено производство ако може)" | Включи се в дискусията:
