  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 48
Илчо Илиев - майстор
Ся, аз имам мъничко опит с тези неща,но да не ми е дерт да си го кажа...
Миналата година правихме една матричка за дребни гранули...2,5 мм, пробивахме с кобалтови свредла, метала беше стал 40-45, не е нещо специално...
Пробвах с пясък/пилки/масло,но изобщо не тръгна..
Пробвах с каквото се сетите,но....не ще
Накрая реших да я шлайфам по най-първобитния начин, късам тънки лентички шкурка 100,но на плат, промушвам в отвора и ..лъскам,докато се скъса и така....500 дупки(матричката е Ф150),но тръгна..
Преди това пробвахме една по-едра матричка-Ф5мм с пясък/пилки/масло и не се получи,но след шлайф със шкурка тръгна...
Вярно е,че при пелетите мАтряла е друг и трудно върви,но според мен,ако пришлайфате по моя метод,а след това прекарате малко фураж с малко пясък,шлайфането ще е по-лесно...
Имам матрички които вървят доста лесно и гранулите не става както трябва,особено ако в смеската има повечко зърно и влажността е ниска, та като погледна отворите вътре,леко са лъснати,но си личат нарезите на свредлото...
Идеята ми е,да не стане да излизат рехави пелетите ако е прекалено излъскана отвътре матрицата... :?
За матриците, защо не ги правите от по-обикновени стомани,за малко пари и...колкото изкарат....
Питах един приятел-термист,цял живот е закалявал всякакви стомани,каква стомана да ползвам за матрици и да е лесна за закалка...каза,че според неговия опит Х-13 би била най-добър вариант,кали се на въздух,а това намалява риска да са спука/изкриви матрицата...
Дано с нещо съм помогнал....
NASIO - специалист
Илчо ти си направо герой братле,500 дупки на ръка си е много труд.А иска и здрави нерви.Иначе от ст45 наистина се работи много по-лесно но има ниска твърдост.Аз също бях направил няколко от нея (ф150) за да мога да правя проби с различни отвори и конуси.Доста лесно се наранява. Дори ми отказаха да ги закалят,термиста вика нищо няма да стане само ще ти взема парите.4х13 която предполагам че имаш предвид е с по-висока корозоустойчивост но и тя не е толкова твърда.На мен ми препоръчаха х12като най- използвана за матрици или шх15(лагерна) но последната се работила много трудно.Затова взех една х12 ф310 да направя един последен опит да я направя перфектна.Ако не стане вземам готова. А отворите мисля че наистина трябва да са "огледало".При мен най-добре работеше една със 7мм отвори които наистина бяха доста гладки,само на някои бяха останали леки драскотини.Иначе тези матрици които казваш че работят добре но излизат кофти гранули когато е по сух материала може би имат нужда от по-малък конус или по висока влажност.А е възможно като е сух материала понеже е по-твърд да задиря в нарезите за които казваш,значи пак трябва гладкост. Незнам ти все пак имаш повече опит и практика и сигурно по добре знаеш какво трябва.По важното е че машината ти работи и ти върши работа.Аз продължавам с пробите. Абе то не са едно и две както си мислих в началото!
gogosto - специалист
Много ценен опит ми предавате да знаете. За материала за матрицата да кажа и аз своето мнение безспорно х12 е най-подходяща за целта, но при моите условия - 42CrMo4 по цена 35лв за матрица и 120лв от х12 нема как да да стане за първата ми матрица да дам почти четири пъти повече. А за 900лв - ако е за бизнес да, няма проблеми нали ще изкарваме пари с нея бих ги дал, ако знам че работи матрицата. Но моите условия са други - ниска цена и ентусиазъм, а напред вече каквото уменията покажат. Моята преценка за разликата между гранулатора и пелетпресата са, че въпреки еднаквата си визия разликата в принципа е голяма- пелетпресата повишава температурата и прави лигнина спояващ материал, а при гранулите това условие с налягане температура липсва т.е. само налягане е нужно. Абе тея 900лв много ме амбицират.
Между другото да разводня темата и да ви разсмея малко -бях си поръчал кобалтови бургии от китай. Доставиха ми ги и веднага направих опит да ги ползвам - имам рейтинг "аз" в алиекспрес, но толкова голям боклук никога не съм поръчал. Опитах с три милиметровата бургия да пробия стомана и "кобалта" се стопи без да мога да се усетя- такъв коментар му оставих на китаеца, че да не продаде никога нищо.
Сърбите ми дават кураж, че след 10 тона пелети матрицата вече работи перфектно. Те за шлайфане не коментират, а това доста ме озадачава.
NASIO, не си ме разбрал за ''рехави'' гранули, използвах този термин,за да не кажа калпави и натрошени/меки,а и повечето материал излиза непресован..
Това,според мен е поради лесното и бързо преминаване през матрицата,а конусите ако са малки,количеството материал ще е още по-малко и сбиването ще е по-малко..
За тези матрички,които го правят този номер мисля да пробвам първо да им увелича конусите,а ако не стане, ще ги разпробия с малко по-голям Ф,колкото да ги ''надраскам'',да има какво да задържа материала и да се сбива...
Относно разликата м/у направата на пелети и гранули, това, което се получава от температурата с лигнина в дървесината се случва и с влакнините в смеската,все пак все си е целулоза..
По-проблемно е гранулирането на смеска с по-голямо съдържание на зърно,там има повече мазнини,а те не позволяват ''задържане'' в матрицата....приплъзват по-лесно,но при подходяща влажност се получава...
И аз нямам опит с тези неща,а и нямам много време да си правя разни опити,но очаквам да се намеси Богоя Чалъмов(boss4eto),той може да каже доста неща по тези въпроси
За кобалтовите свредла, не знам защо чак от братски Китай си ги поръчал, тук има на добри цени и качество, моя син е дистрибутор и на тези неща и за пробиването на ония 500 отворчета ми донесе такива свредла и бяха на цена 2-2,5лв/бр..
Порови из нета, има доста фирми предлагащи такива свредла на добри цени
За стоманите, идеята е,че по-евтините стомани са с по-къс живот,но и в пъти по-евтини и по-лесни за работа,а за закаляването, повечето се калят във вода или масло,а това може да доведе до спукване или изкривяване,но има стомани,които се калят само на въздух,а там вероятността да стане беля е много по-малка..
Нямам представа колко пелети могат да се направят с една матрица,но щом на гранули изкарва поне 5 тона, при цена на стоманата (за Ф150) 25-30 лв+1 ден работа-пробиване и шлайфане,смятам,че не е лош вариант спрямо 900 лв :?
Дано се включат и други майстори, да споделят опит :prayer:
NASIO - специалист
Илчо явно не съм разбрал добре.Най вероятно ти трябват по-големи конуси.То самото пресоване става точно там,а в отворите трябва да минава лесно само да се слепят частиците.Затова гладкоста може само да помогне.Може да ти трябва по-дебела матрица или по-ниски обороти за да се задържи материала по дълго в матрицата. А тези 900лв и на мен не ми се дават.Затова съм приготвил една,стругована е,чака само отворите.Но не бързам да я пробивам,и без това имам още доста работа по конструкцията.В крайна сметка ако погледнем реално при положение че и дават живот около 1500часа се пада 60ст на час.Ако има производителност поне 200кг на час то си струва отвсякъде!Но първо ще се помъчим сами. А бургиите не съм ги поръчал аз а gogosto.
Да, за свредлата не беше писал ти,но и аз написах мнението без да уточня кое за кого се отнася :roll:
Абе то с тия матрици, конуси,дебелини и останалите им подробности си е цяла наука,но ние се правим на откриватели, пък белким измислим някоя по-топла вода....
За зависимостта между гладкост на отвора и сбитост на гранулата(за пелети нямам идея) съдя по един опит...
Реших да пробвам да сложа на края на гранулирането малко кюспе, да се смажат отворите и да може следващия път да тръгне по-лесно....до тук добре, в момента в който мина това кюспе и...гранулите бяха до там, после докато пак започне да вади нещо сбито беше чудо, прекарах поне 20 кила смляна люцерна,за да се изчисти матрицата от тази мазнотия..
Та, каква ми е идеята, ако са прекалено гладки отворите и става лесно приплъзването, пелетите/гранулите няма да стават сбити ,а ще излиза на прах...
Е, това са си мои предположения,трябва да пробвам да увелича конусите и тогава ще има повече яснота..
Дебелината също е от основно значение,но пак зависи какво ще се гранулира...
За пелетите е същата работа, зависи от какво ще се правят...
Имах една идея(май бях писал преди) да правя пелети от слънчогледови отвевки, при тях има мазнина и ще вървят много лесно,но ако е пилки/талаш от бук/дъб :?
Е, все ще открием наща топла вода,а и нали за това е този форум ,да се споделя информация...
NASIO - специалист
Да засегна малко и темата за самата конструкция на машините.Към тази която направих първо ф150 подходих доста лековато(може би подведен от разни клипчета)където са направени както казва един колега "от два ръждиви винкела и една тръба".Сглобих я от тръби с5-6мм стени.Просто не си въобразявах за какво натоварване става въпрос.Докатото пусках по меки материали никакъв проблем но като опря до триците работата стана страшна.Просто се вижда как тръбите се посукват леко.Това означава че ролките се повдигат и не пресоват както трябва. За температурата да не говорим!Но там с охладането частично реших проблема. За да стане ясно за какъв натиск говорим ще ви кажа как сложих край на тая машинка.Преди 3-4 дни при поредните проби изпуснах в машината една шпилка ф 6мм дълга около 60мм от някаква легирана стомана много твърда.Чу се само някакво тракане но не спря да върти.Резултата беше изкривена ос ф45 на матрицата изкривена ос ф35 на ролките и най-интересното шпилката цяла импрегнирана по дължина в матрицата.Бяха се изравнили.Ролките много наранени.Вярно че нищо не бе закалено от ст45 ама все пак ... Затова с новата никакви компромиси,всичко супер масивно и задължително магнит,не два магнита! Илчо тази твоя идея за слънчогледа хич не е за подценяване и идва точно навреме защото това е следващото за което исках да пиша.Едно от нещата които съм сигурен на 100% е че големите производители към триците добавят и царевично брашно (имам познат който работи в голяма фирма) Освен че помагал за по- добро слепване и по-добър търговски вид се повишавала и калоричноста.Така че нищо чудно да може да се добави и някакво количество сл. люспа ако това ще повиши производителноста.Тя гледам че и по калоричност е близка до дървото.В сръбския сайт едно от най-важните неща които прочетох е че и със скъпа и с евтина машина ще имаш еднакви поблеми ако не си подготвил добре суровината в смисъл едрост, влажност,предполагам и разни добавки.Иначе намира ли се тая люспа и каква и е цената?
За добавяне на нещо към мАтряла :? , ще питам,има кого,но според мен не добавят,това повишава себестойността,но....
За тази отвевка, това е фракция,която се отделя при семепочистването и съдържа празни семки, начупени стебла и пити,може да намериш я някоя кооперация,НО със сегашните модерни комбайни тази операция става още на блока и ......
Това не пречи да се потърси,но аз ще ти дам някои жокери....
Провери в района дали има сортови семена, там може да се намерят семена от плевели,тях няма какво да ги правят,животните не ги ядат и.....
Друг жокер, виж из околните кооперации дали отделят някакви отсевки(жито/ечемик/рапица), те са на половин цена от редовното зърно,но за целта са супер...
Последен жокер,пак из кооперациите,питай за евтина люцерна/сено, понякога има с повечко трева или мухлясала,също е добра добавка към пилките/талаша,а вие му казвате...трици..
Аз работя в цех за кошери и поне пилки има в изобилие,шефа все още не си е взел преса за пелети и продава на един всичките пилки,като дойдат следващия път,ще разпитам кое как правят...
NASIO - специалист
gogosto мен ме развеселиха не бургиите с които си ударил на камък а 10те. тона които споменаваш.Нали се сещаш че ако не тръгне с поне 50 кила на час ще ти трябват месеци за да стигнеш тоя тонаж.Единствения начин да стигнеш това количество е да забъркаш 50 кила кварцов пясък и там каквото се сетиш масло,трици и да ги прекарваш няколко дена.Тая смес поне върви страшно бързо(де да вървяха така и пелетите) Ако забъркваш такава смес не я прави като каша щото като е рядка не върши работа.Остави я полусуха тя след няколко превъртания се хомогенизира.После отвреме навреме може да сипваш по малко масло да я опресняваш щото от температурата изсъхва.Помисли за варианта с райбер 6'5.Нищо не пречи да опиташ.
Последна промяна от NASIO на съб апр 09, 2016 4:21 pm, променено общо 1 път.
NASIO - специалист
Илчо добавките могат да повишат себестойноста ако ги използваш за собствена употреба.На мен ми харесват и без добавки. Но ако си производител не губиш нищо,(освен някоя стотинка за транспорт и ток за пелетиране) купуваш 1тон продаваш 1тон.Обаче качеството и производителноста са по добри,а за производителите това е най-важно.
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 48
Тема "Машина за пелети" | Включи се в дискусията:
