fox_vt написа:Абе някой замислял ли се е да ползва мосфети за комутиране на нагревателя.По-скоро IGBT. Най-добре си е с инвертор. Другото е вятър и мъгла....
saraneron написа:Твърдо съм убеден ,че ще заработи системата! С Наско сме обсъждали, проблемите,а те са следните :1МPP, този проблем съществува , НО,още преди 10 години американците са го решили просто като използват 5 нагревателя с различно омическо съпротивление и чрез електронна комутация се придържат максимално близко до МРР, за твоя случай може да се упрости с 2 нагревателя ако има място на фланеца !Ако ти се занимава с електроника за да си направиш елементарен комутатор,по поръчка се монтират 2 нагревателя /проверено във фирмата/ на един фланец, цената 40-50 лева,с които може да комбинираш и ще имаш 4 комбинации от съпротивления, които добре ще покрият работния диапазон ,като загубите/пропуснатите ползи/ ще са 10-20 % !Ако остане само един нагревател омическото съпротивление го смятай така ,че МРР да е за 800 вата слънчева радияция .Пример, само за един панел,вземаш волтамперната му характеристика /ако има паралелно свързване токът на единият се умножава по броя на панелите , ако са последователно свързани се умножава напрежението ако има смесено се променят и токът и напрежението/ и определяш каде е МРР за радияция от слънцето 800 вата , и отчиташ колко е токът и колко е напрешението по координатната система,после по формулата на ОМ , R=U/I намираш колко е вътрешното съпротивление на панелът за тази радияция, това трябва да ти е съпротивлението на нагревателя като с всяко изменение на радияцията ще се отклоняваш наляво или надясно от МРР за 800 вата.Ако прекараш права линия от началото на координатната система през МРР за 800 вата радияция ще получиш товарната права на панела с фиксиран товар и можеш да смяташ при разлишна радияция колко вата ще получаваш на нагреватшля изчислен за 800 вата! Зашо 800 вата а не 700,1000 или 1100, защото по статистика за БГ 800 вата са нещо като средна радияция.Ако тази стойност не е вярна да ме корегират съфорумците защото е важна за сметките. Ако решиш или намериш по точна инфо ,ползвай нея или ако имаш друга методика приложи нея, това спорд мен е най-елементарното.Мощността на нагревателят зависи и от неговите геометрични размери и е добре да си го поръчаш примерно 3 киловата , като посочиш колко ОМА да е съпротивлението му!Примерно за панелите на Наско се получи , че за 10 панела по 100вата, ПО СПОМЕН ,18 волта ,токът 5,56 А,свързани последователно при слънчева радияция 800 вата МРР се осигурява по спомен с 42 -46 ома нагревател, при тебе ще е друго .Вторият проблем е постоянно токовата волтова дъга при прекъсване на МЕХАНИЧНИТЕ електроконтакти и тук ,ПОДЧЕРТАВАМ ДЕБЕЛО ,да не се подценява този проблем ,защото контактите на терморелето и на термичната защита се заваряват от волтовата дъга /залепват за разлика от 240 волта ПРОМЕНЛИВО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ КОЕТО ИМА САМОЗАГАСЯВАНЕ ВА ДЪГАТА И СЕ КОМЕНТИРА КАТО ИСКРЕНЕ / и спират да действат, което може да доведе до завиране на бойлера и ако защитният клапан по налягане не е изправен става БУМ!Как се преодолява този проблем,направихме проби и чрез група от кондензатор ,резистор , и диод свързани в схемичка и сметнати стойности,паралелно на контактите на релетата, дъгата се елиминира на 100% !Да се има в предвид ,че този метод има ограничение в минималното време за повторно превключване ,заради времеконстантата на веригата на резистор кондензатор на 20 и повече секунди!Не може да си цъкаш непрекъснато терморелето в по-малък интервал от 10-15 сек.ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НЕ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ НО , при пробите да се изчаква!Друг начин е използване на високоволтови комутатори за голям ток ,но цената на единият е около 80 -100 лева и трябва и управление да се направи към тях!Използване на други устройства гарантиращи загасяне на ПОСТОЯННО ТОКОВА волтова дъга!Лично мнение , за бойлер 80 литра за загряване от 10 градуса са му нужни около 6 киловатчаса !!!Мисля, че 2000 вата панели са оптимален вариянт за да работят добре и през пролетта и есента /по 3 часа слънце/, през зимата ще работят много по-добре в сръвнение с колекторите с течен топлоносител ,поради простата причина ,че загубите им винаги ще КЛОНЯТ КЪМ НУЛА и ако са моно или поли кристал в студеното имат и малко повишаване на КПД , Като цяло системата работи с относително постоянен КПД независимо от външната температура и от температурата ва водата в бойлера,цената им в момента е около 50 цента на ват в Китай ,кото навярно докато дойде до БГ ще стане левче?За безотказна и дълговечна работа няма да коментирам повече от 15 години!Прочетох поста ти наново и се притеснявам ,че теоретически не си подготвен за птоблемите, които трябва да решиш .Тук не става въпрос 1000 вата пик панели да се свържат с 1000 вата нагревател и системата да заработи, това няма как да се случи.!!!!!!!!!!!!!!Все едно една 80 ватова крушка за 240 волта да я сложиш на мястото на 80 ватова крушка на фара на колата си и да очакваш да светне! Нагревателят в бойлера е примерно 2000 вата ,но той ги отдава при 240 волта напрежение от мрежата и е смятан за 240 волта и няма ограничение по ток,твоите панели 5 броя по колко волта са?Тук говорим за съгласуване първо на съпротивления и то в ограничен диапазон и после по мощност.Панелът не може да го товариш своеволно и да очакваш да работи коректно и тои си има душичка ,да ,не се поврежда, като работи на късо, но тогава и не отдава и никаква мощност!!!Успех и споделяй докаде я докарваш!Дай данни за панелите да сметнем как ще е при тебе!За да няма изгорели контакти най-лесно е да се ползва полупроводниково реле:
DC/DC 3-32VDC 12-220VDC Solid State Relay SSR 10A SSR-10DD w Heat Sink
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-3-32VDC-1 ... 2577c497b1
