АБВ потребител - специалист
Хубав ден. :)
Малко вдъхновение от братята руснаци. :)
пон апр 13, 2020 10:58 amraim433 написа:
пон апр 13, 2020 7:48 amАБВ потребител написа:
Наистина имах желание да помогна ,но ще е голямо придизвикателство това начинание, в този твой случай. Има тук спецове по електроника ,нека те да кажат нещо. :) И аз в началото като теб, исках да скоча директно на десетото стъпало, но не стана.Като за начало се научи как се работи с осцилоскоп,какво трябва да гледаш на това екранче и др. После другите неща ,стъпка по стъпка. С проба грешка излиза много солено. Успех!!! В руските сайтове има доста информация, и много книги на тема силова електроника, хем ще понаучиш и език.
Аве братле ако не ти се помага недей да пишеш какво да науча аз първо Аз много добре знам как да работя с осцилоскоп. Ти явно голямо самочуствие имаш от колкото познания в електрониката. Лаладжия...
С това държание и раздаване на квалификации, няма да спечелиш много. Не може лъча на осцилоскопа да си настрой, тръгнал да обобщава кой какво може. Ти ако един драйвер неможеш да свържеш,къде си тръгнал електрожен да правиш.Защо арогантноста е така присъща на неможещите не знам.
maddoktor - специалист
Здравейте
Можете ли да ми съдействате .
От къде да закупя емайлиран проводник 2,24мм за свиване на силовият трансформатор и дроселите
Колега, ако си близо до Пловдив 0896 782491, дават и на дребно :)
Аз съм от Ямбол - и не ми се налага да пътувам .
А как се казва самата фирма ?
Това е магазин , обади се и питай , може да ти го изпратят и по куриер. Не съм сигурен дали изпращат, но попитай.
МНого съм ти благодарен .
чет апр 30, 2020 6:29 ammaddoktor написа:
Ще почерпиш на някоя чужда сватба :)
