  • 14
velsi - Почетен майстор
Няма по-едър профил. Това е размера. За ъгъл 45˚ можеш да пробваш с едни дървени водачи се продават. Всъщност ти с какво режеш сега?
8180 - майстор
velsi написа:
С какво - ръчно флексче с тънък диск за Al - резултата сигурно ти е ясен.
За по-отговорно ходя при приятел на стационарен циркуляр (пендел май му казват), но е играчка - нося си мой диск, сменят се втулки, разграфяването не е читаво - проби.
Често не ми е нужно перфектно качество, та някакво умерено подобрение на резултата търся.
Тези дървените "шаблони" предполагам са за ножовка - или?
Иначече имам ръчен циркуляр и фреза. Зегето изгоря.
Държа в ръце този "фитил" на 10мм. На външен вид същото, та затова предполагам, че съществува. Дадоха го едни дограмаджии, но нещо не съм запомнил доставчика. Профил не дадоха - само малкия. Апропо вече установих, че има разлика (ок. 1мм) при различните доставчици - и в гумата, и в профила.
При мен целта е да опъна по-дебела "мрежа" да го кажем. Почти съм решил проблема с комплектация от различни доставчици, но малко е тегаво. С по-голям профил ми се струва ще е по-лесно.
Май го дискутирахме по-рано, ама сега пак се захванах.
Благодаря за вниманието.
bmi - напреднал
8180 написа:
Миналата седмица вземах "на дребно" от СТ Пласт...
Мрежа не знаеш дали има или не знаеш каква и колко струва?
И аз съм се заел да си ги правя, че ми искаха по около 75лв. като за приятел на комарник.
8180 - майстор
bmi,
Мен за друго ми трябваха части от системата, но казаха че имат всичко.
Пробвай по тел. по-горе. Пък и колеги казаха алтернативи за мрежата.
Апропо, инструментчето с ролката ~4лв. беше и профилите бяха поне 3 разновидности, но за качеството ...? Нямам опит.
Ronin - специалист
Профила се застопорява на менгемето между два винкела или две шини и с ножовката става шест..... :-D Какви пендули какви пет лева....Флекса маже без значение от диска......метални зъби само иска
nihonjin - специалист
Направих си няколко комарника и се оказа приятна и чиста работа. Наистина излиза 2 до 3 пъти по-евтино отколкото да си поръчаш.
Имам обаче едно затруднение - там откъдето купих материалите нямаха ролка за набиване на уплътнителя и се узорих да го вкарвам с подръчни средства. Въпроса ми е, знае ли някой къде в София мога да си купя въпросната ролка?
И още, откъде мога да си купя пружинна панта за самозатваряне на врата комарник?
miliad - майстор
От къде да си купиш такава панта в София не знам, но надявам се знаеш, че тази панта се монтира на точно определен профил. И като цяло системата е по особена.Цената в сравнение с обикновенния комарник е майка си + баща си.
С инструмента за набиване на "фитила" си реших проблема - става идеално с туба силикон (пълна). С ръба който е откъм отвора се притиска с едната ръка, а с другата се върти.
miliad написа:
Самата панта не може да е много скъпа - видях какво представлява, но не я продаваха защото още не им били дали цена. Общо взето е като обикновена панта с усуквателна пружина на оста. Действа на принципа на щипките за дрехи.
Пантата може и да е предвидена за конкретен профил, но си мисля, че не е проблем да се монтира на всеки друг, понеже няма да я използвам като панта, а само затварящата и функция.
ivanovrg - специалист
Ronin написа:
.мрежата около 15 лв.
а мрежата каква е
понеже в наше село искат по 35-40 лв за отваряема
имам 5 прозореца да видя колко ще ми стъпят "НАПРАВИ СИ САМ"
ivanovrg написа:
а мрежата каква е
На мен ми излязоха по около 12 лева на отваряем комарник за прозорец. Определено си струва да си ги направиш сам.
  • 14
Тема "Комарници - мрежи против мухи и комари." | Включи се в дискусията:
