toolegittoquit написа:LM-ката ще те оправи за 20 диода. Опаа, 75 диода по 20mA и баластите иде много, 1.5А.Ти май не си чел за какво говорим. Как ги смяташ тия ампери, просто ти се чудя. Няма да са повече от 200-300мА. А и не виждам смисъла от интегрален стабилизатор. С малко увеличение на съпротивлението на резисторите ще стане и без стабилизация.
jordanvass написа:Ти май не си чел за какво говорим. Как ги смяташ тия ампери, просто ти се чудя. Няма да са повече от 200-300мА. А и не виждам смисъла от интегрален стабилизатор. С малко увеличение на съпротивлението на резисторите ще стане и без стабилизация.1 диод от 3mm е с 15-20mA ток. 75х0.02+16х0.02=1,5А+0,32А=1.82А е консумацията само на тая сбирщина от диоди.(91 диода)
Стабилизацията решава следният проблем - едновременно можеш да изчислиш резисторите за определено напрежение, като не превишаваш тока на диодите и те не греят, от друга страна - стабилизаторът поема вариациите в напрежението. Нормално едно динамо може да зарежда с до 14.4V. Изчисленото за 12V можем да го презапасяваме няколко пъти, както писах по-рано или да се сложи един стабилизатор на напрежението.
Диодите не обичат напрежение, което не е стабилизирано и има пикове. Всичко това се прави с цел да се износват по-бавно. 72диода като цена и изработка не са толкова банална задача, че да ги изгорим.
ilian ivanov написа:А защо да ползва ЛМ-ки. Не може ли резистора да се сметне на 14,4ВВсичко може. Можеш и да ги сметнеш на 16V. Но губиш от светлинният им поток. Ако държиш да ги ползваш оптимално, трябва напрежението да е стабилизирано.
