nеwage - специалист
чет яну 02, 2020 9:56 amHoвoceлckи написа:
Не стана ясно - този двужилен кабел захранва помпата, която е при кладенеца? Не каза дали те устройва сигнализация (светлинна/механична) намираща се при кладенеца?
Как ти звучи:
а) 6 лазерни фенерчета монтирани на специална стойка проектират 1, 2, 3 ... 6 точки някъде върху къщата, в зависимост колко метра (пръстена) вода имаш?
б) дистанционно (радио) включваш на място (при кладенеца) система с 6 светлини (обикновени лампи, LED, някакви малки прожектори ...)?
в) 4...6 -канално дистанционно при кладенеца включва съответната индикация някъде в къщата ти? Как си с електрониката? Какъв ти е бюджета за начинанието? Би ли дръпнал още един кабел?
Кладенеца е извън имота и е неудобно да се ходи в тъмното с фенер, особено през зимата. Имам общи принципни понятия по електроника.
gandonov - специалист
чет яну 02, 2020 1:18 pmnеwage написа:
... Имам електро-техническо образование, но нямам умения в програмиране на Ардуино.
Програмирането на такава системка не е сложна работа. Няма и 10 реда код.
Направо ще ти изпратя работещ код, ако решиш да пробваш този вариант.
Но важният въпрос е - Имаш ли WiFi и интернет в къщата?
Защото моето решение качва данните в облак, от където ги гледаш.
Всъщност има решение на въпроса, даже и да нямаш интернет.
В този случай няма да имаш история на данните. А само данни от последните ХХХ измервания и данните от измерванията ще се губят при евентуално рестартиране на устройството.
И не ти трябва допълнително оборудване. Само телефон/таблет за наблюдение.
Мисля, че и в двата случая това е подходящо решение и ще ти върши работа.
naster - майстор
чет яну 02, 2020 1:15 pmHoвoceлckи написа:
500лв за някого са "едни", за другиго не са ...
Застояването на 1 -2 тона вода не е съвсем безбидно :idea:
Да, но тук става въпрос за единствен водоизточник на дом, основно жилище, а не на вила за през уикенд. Казах 500 лв като примерна максимална инвестиция. Плюс това, може да се направи винаги да се черпи от този резервоар, като буфер в системата. Така нито ще застоява прекомерно, нито ще има риск да се изчерпи наличната вода в кладенеца. А по отношение на застояването, този кладенец едва ли дава директно годна за консумация вода.
tzetz009 - специалист
За много години !!!
Темата скоро ще стигне до оползотворяването на електрониката от детските RC играчки . И при мен има доста колички вече на трупчета , повечето на 27 MHz , но от тях съм си отделил само един прост четири-канален комплект с детекторен приемник на 40MHz , че на нея честота никой в периметъра не ми се пречка . Махнал съм "H-бриджовете" и съм изкарал отделно аудио-изход . Едно фундаментално правило при радиолюбителите е - ПЪРВО слушаш , ПОСЛЕ предаваш :) ! Естествено брата китаец не Ви слага по играчките качествени антенки . За тази честота пълноразмерният четвърт-вълнов дипол е с дължина 1,8 метра . Принципно е "грамадна" антена , но като се навие на спирала става много компактна .
Но всичко това го ползвам инцидентно и не излъчвам постоянно ! Та , мисълта ми е , че не е коректно в частност да се окупират тези "детските" честоти с постоянни монотонни сигнали ! През две улици на някое дете "колата" ще завива само наляво !
По добре кабел 60 метра !
:partyman: :partyman: :partyman:
Hoвoceлckи - майстор
чет яну 02, 2020 1:20 pmnеwage написа:
Колко и какви въпроси ти се зададоха, ти какви ги ... разправяш :? Кой те праща с фенер зимата да ходиш някъде? Питах вижда ли се кладенеца от къщата? Питахме те "сто неща" ти си говориш нещо ... Разгледай, моля всички зададени въпроси и отговори с по две-три думи!
nеwage - специалист
чет яну 02, 2020 12:52 pmgandonov написа:
Измерване на ниво може да стане със сензор за разстояние HC-SR04 свързан към ESP8266.
Сензора ще измерва разстоянието от горния ръб на кладенеца до водната повърхност. Обхватът му е 20м.
Общо цена е около 4 EUR. Размерът - малко по-голям от кибритена кутия.
Необходимо е да имаш WiFi, за да работи идеята ми!
Идеята е следната:
Хардуер
  • ESP8266 и HC-SR04 се монтират в подходяща кутийка вътре в кладенеца.
  • Захранват се от зареждачка за телефон (ти вече имаш захранване до кладенеца)
Софтуер (Програмира се в Arduino IDE)
  • при стартиране ESP-то се свързва към мрежата ти.
  • измерва разстоянието до водната повърхност (демек нивото) на всеки Х мин. (например на всеки 1/2 час) и предава данните.
  • заспива (DeepSleep) до следващото измерване.
А ти си следиш нивото от умния телефон или друга smart джаджа. :)
Например, следенето нивото на водата в кладенеца може да изглежда по подобен начин:
Идеята е чудесна и може да се разработи дори за комерсиално приложение. При мен ще е тестовата зона :supz:
Въпрос: в кладенеца е винаги 100% влажност, освен това от капака капят капки конденз. Този датчик дали ще издържи?
nеwage - специалист
Обобщавам данните:
1. Кладенецът е затворен с капак, единствен водоизточник за къща за целогодишно живеене с 3-ма човека. Има 3 цистерни по 1 кубик, външни, в които се събира през лятото дъждовната вода, но през зимата са неизползваеми.
2. Кладенецът е извън имота и не се вижда.
3. До него има 2 жилен кабел за помпата. Помпата е вътре в него, заедно с пресостата.
4. В къщата има Wi-Fi рутер, сигнал достига до кладенеца.
5. Дебитът е непостоянен, има месеци, когато се пълни за ден, има и случаи, когато дава под 200 литра на денонощие.
Последна промяна от nеwage на чет яну 02, 2020 2:28 pm, променено общо 1 път.
nеwage - специалист
чет яну 02, 2020 1:55 pmnaster написа:
Идеята е добра, но само копането на дупка с багер плюс кран за поставяне резервоара ще мине 500 лв. И още 500 лв. за резервоар - доста пара е, особено в провинцията. Тук оцеляваме на 400 лв. месечно.
Супер, че имаш WiFi. По принцип ESP-то работи добре на 100м при пряка видимост.
Датчикът и ESP чипът трябва да са монтирани в подходяща защитена кутия. Например в малка бутилка от Кока Кола с пробито дъно :)
Бутилката е завързана за тапата и виси от капака или от ръба на кладенеца.
Датчикът има 2 "очи". Те сочат надолу към водната повърхност. Затова дъното е пробито. Оттам минава и захранващият USB кабел на зареждачката за телефон.
Зареждачката я включваш към захранването на помпата. (Предполагам че имаш влагоустойчив контакт за външен монтаж).
И сега тънките моменти:
1. Зареждачката за телефон трябва да бъде включена към захранването (220V с което ти разполагаш) и да бъде защитена от влага.
2. Добре е капакът на кладенеца да е леко открехнат и да се проветрява. Така влагата ще е малко и ще се намали риска от конденз върху сензора. ... Е, винаги може да добавиш малко силикониви сфери в бутилката за издърпване на влагата. ;)
шоп - майстор
чет яну 02, 2020 2:26 pmnеwage написа:
Именно,защото всички си ценим парите, аз предлагам да не влагате нито лев в измерване. Пак ще икономисвате вода, а ще си дали парите за глупости.
Нима няма да се изкъпете или да пуснете пералня?!
Инвестирайте в удълбочаване на кладенеца, неговото прочистване или направо нов сондаж в кладенеца.
Към тази идея бих се насочил аз.
Успехи!
Тема "Измерване нивото на вода в 6 метра кладенец" | Включи се в дискусията:
