dyodi - специалист
пон ное 04, 2024 11:18 amkozl написа:
Има фирми, които правят изолация от към негативната страна на проникване на водата. какъвто е случаят при вас.
Могат да направят и на тавана и на стените. Но стените трябва да са на бетон. Всякакви покрития - мазилка шпакловка трябва да се премахнат.
И все пак това в ЕС (етажна собственост) ли е?
Ако да - поправката на хидроизолацията е ангажимент на ЕС. ЕС трябва да се заеме с това. Водата проникваща в стоманобетоновата плоча над мазето засяга конструкцията на сградата и всякакви начини за спасение от ронещи се неща от тавана няма да защитят конструкцията.
Благодаря за полезната забележка, че трябва основата да е бетон и покритията да се премахнат. За другото ще спомена на домоуправителя. Дано моят майстор за избата да подходи достатъчно адекватно и да съобрази правилните строителни материали и правилната последователност и технология за полагането им. 8-[
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
вт ное 05, 2024 1:26 pmdyodi написа:
... Дано моят майстор за избата да подходи достатъчно адекватно и да съобрази правилните строителни материали и правилната последователност и технология за полагането им. 8-[
Такова отношение не води до добри резултати. Форумна статистика
dyodi - специалист
вт ное 05, 2024 1:54 pmn_a написа:
n_a, благодаря за деликатната забележка, има нужда някой да ни вкарва в правилните рамки, ако се отклоним от етиката на форума. Всъщност изразих надежда, че и този път моят майстор ще се справи по най-добрия начин, но май не прозвуча съвсем добре. Предстои да уточним какво точно ще се предприеме.
stefanjor - специалист
вт ное 05, 2024 2:46 pmdyodi написа:
... благодаря за деликатната забележка...
... и този път моят майстор ще се справи по най-добрия начин...
Не знам здали е забележка, но според форумният етикет е добре да публикуваш резултати от решението на проблема :partyman:
dyodi - специалист
вт ное 05, 2024 5:45 amn_a написа:
нед ное 03, 2024 2:02 pmdyodi написа:
Здравейте!...
:-) А какво стана с прага?
Благодаря за вниманието. Сагата с прага при входната врата продължи няколко месеца с множество междинни етапи, издържах благодарение на моралната подкрепа от форума. Прагът е дървен, боядисан с кафяв ПОДОВ ЕМАЙЛЛАК на "Лакпром", може да се изважда за пребоядисване (плътно приляга към металната рамка и не е подвижен при стъпване). Доволна съм от емайллака, с висока износоустойчивост е, кафявият е по-тъмният цвят от двата възможни (имат и охра). Отдолу има дървена подложка със същите размери, за да се получи желаната височина, тъй като боядисаната дървена плоскост е само 2 см висока. (Ползвам услугите на „Практикер“ да ми изрязват шаблони, с които да пробвам предварително на кое къде да му е мястото по стени и подове, там изрязаха и подложката, по която после, след като се уверих, че пасва, поръчах прага от дървен масив.) Сложих и 1-2 дребни подпиращи елемента под подложката заради неравния под, дано не се разместят или смачкат (от подложка за ламинат са). Остава някой ден да закрепя подложката трайно към пода, но след като евентуално заменя дребните елементи с малко замазка тук-там. Когато му дойде времето. :)
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Добре изглежда, а и явно нямате забележки при ползването. Браво!
miroki - майстор
Един отвор тип отцедник на тераса, ще подобри ситуацията. Освен ако има и е запушен. И да се фугират плочките.
А като цяло наклона трябва да не е на там, ако няма отцедник.
dyodi - специалист
вт ное 05, 2024 6:11 pmmiroki написа:
Благодаря! Няма да може всичко да стане наведнъж. Започваме отнякъде тази събота, после следват валежи... :x
пет ное 08, 2024 1:19 pmdyodi написа:
Ако не може да се свърши другото преди валежите, това е задължително да го има. При такъв басеин, водата все ще намери от къде да се отцеди.
Не е трудно и няма да отнеме много време, дори да се направи с водосток.
вт ное 05, 2024 11:50 amТрифон П.Трифонов написа:
...Парапета задържа водата. Отводнителни отвори по периметъра или в най ниската част...
Тема "Хидроизолация на таван на изба" | Включи се в дискусията:
