Недей плаши хората, взрив може да стане само ако трубите са замръзнали , ако дълго време не е затопляно помещението и температурата се е задържала под нулата в помещението , което е трудно да стане! Дака че опасност от взрив няма , най-много да заври водата в котлето и да тръгне из къщата !
Тани
- модератор
38 мнения в "Проектиране на парна инсталация чрез камина с водна риза"
astor
И аз съм на тази вълна в момента. В събота си купих печка-камина с водна риза на Прити. Модела е В17. Вече съм монтирал няколко радиатора и бойлера, които е със серпентина. Искам да питам дали някои има снимки или примерна схема как е добре да се направи инсталацията. Аз сам си монтирах колекторите и сега се чудя каде е добре да бъде помпата и филтъра. Също така разбрах, че е добре радиаторите да имат наклон към винтила за обезвъздушаване. Т.е. винтила да е на най-високата точка. Не съм сигурен, но ми се струва, че е добре колекторите(гребена) да е монтиран малко под нивото на тръбата, която излиза от радиатора. Това би спомогнало за лесното източване на по-голяма част от системата. Не съм наясно каде е добре да влезе топлата вода в бойлера.Той е хоризонтален и се чудя дали топлата е горе или студената. Ако някои има идея и опит ще се радвам, ако сподели. Аз мисля да започна с поцинкована тръба зада камината (50см) и след това да премина към полиетилен. Помпата добре ли е да е близо да камината или няма значение? Казаха ми, че от кофти UPS може помпата да е по шумна. Това е проблема с кофти синусоидата, за които някои по горе спомена. Имало скъпи UPS при които този проблем го нямало, но става дума за около 315лв. Аз също така се чудя каква помпа е добре да взема. Или ще е GRUNGOS или WILO, но още не съм на ясно кои е модела. Взех спирателен кран и филтър в едно желязо. Системата е отворена и ми остана и един 16л. разширителен съд.Също така си купих и един Термо-манометер, които мери от 0-120 г. и 0-6 атмосфери. Него мисля някаде около камината да го монтирам. Предпазен винтил какъв е добре да взема и нужен ли ми е? Съжалявам, ако съм писал глупости.
bug поинтересувах се из нета за такива с чиста синусоида . Като цяло цените не са много приятни но намерих нещо което е точно за тази работа и приемлива цена : www.sinecare.com Разбрах също , че ако не е предвиден UPS-а или инвертора да захранва електродвигатели си включва защитата от претоварване в първия момент когато електромотора развърта . Тогава неговата консумация била огромна и се получава така , че когато ти трябва УПС той си включва защитата........ доста глупаво......... А въпросните на фирмата която съм дал линк по - горе са предвидени да работят и с електромотори ( по телефона попитах) . И така когато ми стане готова инсталацията мисла да си взема един инвертор
Osiris
Защо се бъркате за UPS като имате по няколко радиатора правете естествена циркулация и помпа като ви спре тока се отваря байпаса на помпата и готово а самата помпа е добре да е там където влиза студената вече вода във водната риза за да не минава прекалено гореща вода през нея
купих си всичко за инсталацията, но малко се притеснявам къде да свържа помпа, филтър, спирателни кранове. какво трябва да има между котела и колекторите(гребените). има ли някъде да се види схема и да се прочете по този въпрос. благодаря ви предварително за предложена информация
astor
Ами аз скоро се борих с нещата и ще ти кажа как беше при мен. Купих си вътрешна пружина, ножица за тръбата и инструмент за правене на вътрешна фаска и така се започна. Добре е да имаш всички детайли, така че да можеш да решиш кое каде ще му бъде мястото. Помпата се слага на долната тръба на водната риза ("студената"). Преди нея е добре да си сложиш филтъра, ако имаш такъв. На изхода от водната риза (топлата вода) е добре да сложиш автоматичен обезвъздушител.Той е добре да е над нивото на водната риза. Добре е като монтираш колектора да помислиш как ще се пълни и празни инсталацията. Хубаво е да предвидиш един спирателен кран, през който това да става. На него при мен е навит преходник за маркуч, с които става пълненто и празненето. Ако този кран е под нивото на най-ниския радиатор ще може да го ползваш да източвш и радиаторите през него. Утре може да направя някоя и друга снимка за да имаш опорна точка.
При мен системата е отворена. Разширителния съд е вързан към топлата вода. Всички тръби между колектора и камината са 1 цол. Колектора също е на 1 цол. Колектора при мен е със седем извода. Разширителния съд се избира да е с обем 10% от обема на течноста в инсталацията. При мен е 17 литра и е по-голям от необходимото, но това не пречи. Добре е да си вземеш и термометър, с които да следиш температурата на водата в системата. Него е добре да го разположиш някаде около камината. Оказа се, че не е нужно да е слагаш разклонение, има и такива, които работят на допир, така че може да не го мислиш на първо време.
На серпентината съм поставил обикновен обезвъздушител на изхода със студена вода която излиза от серпентината(на тетка 1/2) и след тетката спирателен кран. След като се загрее бойлера тези кранове ги затварям да не върти помпата горещата вода от бойлера. Надявам се да съм помогнал.
siscokz
- помощник
А налягането при затворена система как го определяе. С манометър ли? Или по някакъв друг начин?. Понеже аз вече си закупих камина с водна риза и малко по малко започнах да я инсталирам. Та мисълта ми е, че при мен в самата камина има пробка за термометър, но понеже не я правя отворена системата а затворена и няма къде да сложа манометър та да следя за налягането във системата. Ще се радвам ако споделите някои мнения и препоръки как да инсталирам подобен уред. По мое мнение, мисля да сложа един тройник на изхода на камината и там да вградя манометъра. Та ако има други по рационални решения моля пишете.
Тема "Проектиране на парна инсталация чрез камина с водна риза" | Включи се в дискусията:
