petko_sz - напреднал
http://tpetrov.com/search.php?prod=LASER+RED+300MW
STEPER - от този по-мощен аз не съм виждал, и не съм търсил специално де.
Но ако става въпрос за десетки ватове :? ... ... ...
shulio - специалист
С каква цел да се ползва лезера. За рязане или просто за координати
nunep - специалист
Здравйте,
Предполагам, че идеята на STEPER е да се замени фрезера с лазер. На този сайт:
http://www.anons-bg.eu/Laser_40N.html?rezervni
намерих комплект резервни части за СО2 лазер. Този е 35 W като 35-40 W май е минимума за гравиране и рязане на тънки материали. Иначе съм срещал и по 200 W лазери. Сметнах общата сума и излезе 2500 лв. За лазер обаче трябва да се има предвид - плота на машината да е решетка и машината да има бърз работен ход за да не се получава изгаряне или прогаряне като се движи бавно.
STEPER - специалист
nunep написа:
Здравйте,
Да наистина nunep ,идеята ми е да се замени фрезера и да се използва лазера за рязане и гравиране.
Колкото до скоростта ма машината,то тя е съобразена и зависи от вида на материала.
А какво е предназначението на решетката отдолу?
velsi - Почетен майстор
Идеята на решетката вероятно е същата както при машините, които режат с плазма. Начинанието с лазера е доста скъпо. Като се има предвид и, че самата "лампа" на лазера е консуматив, който има опредлени часове живот...
nunep - специалист
Да както и при газопламъчните машини да не се нареже плота. Ето и едно демо клипче където добре се вижда плота:
http://www.youtube.com/watch?v=MZiN8RzbACU
Вентилацията също трябва да е много добра, понеже се отделяли отровни пушеци и някви токсични ... неща.
shulio - специалист
Това на клипчето с лазер ли беше?
Ако е: Това ли струва 2500лв ориентировъчно?
И естествено - дали ще реже метал или само дърво и пластмаси?
Силата на лазера софтуера ли я регулира?
Предполагам трябва специална програма за генериране на Г кода, която да вкара в него командите за силата на лазера.
Ей много въпроси станаха :)
При мене възникна друг въпрос: под гравиране с лазер май имат предвид издълбаване до някаква дълбочина, явно с намалена мощност. Май лазера не може да направи обемно в дълбочина изделие както фрезера. Може и да бъркам, но не видях никъде такъв клип.
MrMurdjo - майстор
В ТУ 500 вата лазер не може да реже цветни метали. Не му стига силата.
За гравиране предполагам стигат и не повече от 100 вата. За лазерните гравири, които се продават готови, има и специални материали с тънък горен слой, който лесно се прогаря от лазера.
Така че ако става дума за гравиране, решетка не трябва. Решетката е нужна при рязане, но силата на лъча на изхода е значително намалена и самият той е доста разфокусиран вече.
Велси,
обемно с лазер не съм виждал и аз. И мисля, че макар на теория да е възможно, на практика е прекалено трудно. За да направиш например стъпка 0.1 мм в дълбочина, като всеки материал взаимодейства и по различен начин.
nunep - специалист
Ето тука намерих клипче където показва тримерно гравиране:
http://www.youtube.com/watch?v=xGpkgtVVjcY
Незнам как става номера. Предполагам, че лъча се фокусира в определена точка както принципа на стъклените пирамиди и кубчета в които има 3Д фигура.
