Оказва се, че режимът на работа на електродвигателя е един от най-важните параметри!!!
Определянето на Режима на работа е важен елемент от избора на електродвигател. Например при някои дървообработващи машини режимът на работа е S6, което означава, че електродвигателят е натоварен за определено време, след което работи на празен ход и има достатъчно време да се охлади.
Това позволява използването на електродвигател с по-малка мощност. Някои производители спестяват тази информация на клиентите си.
Когато избирате електродвигател, Вие сте сигурни, че той е проектиран да работи при пълно натоварване - 24 часа на ден, 365 дни в годината режим на работа S1
Всичко за режима на работа
Работният режим (цикъл) е отношението на времето, през което даден електродвигател работи, към общото време на цикъла. Работният режим може да се изрази като отношение или като процент. Приемаме, че даден ел. двигател работи 1 секунда, след това се изключва за 99 секунди, отново работи 1 секунда и т.н. Следователно той работи 1/100 от времето и неговият работен цикъл (режим) е 1/100 или 1%.
Повечето от използваните в практиката машини и компоненти се износват. Следователно при по-продължителен работен цикъл (режим) продължителността на използване ("живота") ще е по-малка и обратно. И ако се върнем на горния пример, ако ел. двигателят има очакван "живот" от 1 000 000 часа, базирани на 1% работен цикъл, то същият очакван "живот" на този двигател ще бъде 500 000 часа при работен цикъл 2%, или 2 000 000 часа при работен цикъл от 0,5%.
Товари с непрекъсната устойчива работа за продължителни периоди напри¬мер са вентилатори и въздуходувки, които работят непре¬къснато с часове или дни, могат да се изберат на основата на постоянно натовар¬ване. Но електромоторите, които са монтирани на агрегати с автоматично управление като компресори и помпи, се пускат и спират няколко пъти на час. Има и двигатели, които се спират и пускат много пъти за минута.
Отношението между времето на работа и покой или повтаряеми режими при различни товари се определя като работен цикъл (duty cycle).
Електродвигател, който продължава да работи в температурните граници на неговата изолация, след като е достигната нормална работна температура (равновесие) се класифицира като работещ в непрекъснат работен цикъл (CONT.). Електродвигател, който никога не достига равновесна температура, но се охлажда между работните цикли се класифицира като работещ в периодичен работен цикъл (INT.). Електродвигателите на кранове и телфери например често имат периодичен работен цикъл.
Международната система за стандартизация IЕС (International Electrotechnlcal Commission) използва обозначения (категории) на работни цикли (режими) S1... S9, за да се опишат условията на работа на електродвигателите (IEC 60034-1 и VDE0530 Part 1).
Режим S1 - Непрекъснат режим
Електродвигателят е проектиран да работи при постоянно натоварване и при достатъчно време за достигане на равновесна температура.
Когато не е посочен работния режим на да¬ден ел. двигател се приема непрекъснат режим на работа.
Режим S2 - Кратковременен режим
Двигателят работи при постоянно натоварване, но не достатъчно дълго, за да достигне температурно равновесие.
Периодът на покой е достатъчно дълъг за да се охлади отново до температурата на околната среда. Примерни стойности за този режим са 10, 30, 60 и 90 минути. Например може да се обозначи S2 60 min.
Режим S3 - Периодичен режим
Редуват се идентични цикли на работа и покой с постоянно натоварване. Този режим е твърде кратък, за да се надвиши температурното равновесие. Пусковият ток няма особенно значение за нарастването на температурата.
Препоръчителните стойности за коефициента на продължителност на цикъла са 15, 25,40 и 60%. Продължителността на един цикъл е 10 минути.
Обозначението е напр. S3 25%.
Коефициент на продължителност на цикъла = N/(N+R) х 100%
Режим S4 - Периодичен режим с пускане
Редуват се идентични цикли на пускане, работа при постоянен товар и покой.
Времето на цикъла е твърде кратко за достигане на температурно равновесие, но пусковият ток влияе на нарастването на температурата на електродвигателя.
При този режим електродвигателят се спира или от товара или чрез механична спи¬рачка, което не го натоварва термично.
За да се дефинира напълно този режим са необходими следните параметри: коефициент на продължителност на цикъла, брой цикли за час (c/h), инерционен момент на товара JL и инерционния момент на двигателя JM.
Примерно означение: S4 25% 120 c/h JL=0,2 kgm2 JM=0,1kgm2
Коефициент на продължителност на цикъла =(D+N)/(D+N+R) х 100%
Режим S5 - Периодичен режим с пускане и ел. спиране
Редуват се идентични цикли на пускане, работа при постоянен товар, период на рязко електрическо спиране и период на покой, но пусковият ток влияе на нарастването на тем-пературата.
Времето на цикъла е твърде кратко за достигане на температурно равновесие.
За да се дефинира напълно този режим са необходими следните параметри: коефициент на продължителност на цикъла, брой цикли за час (c/h), инерционен момент на товара JL и инерционния момент на електродвигателя JM.
Примерно означение: S5 40% 120 c/h JL=2,6 kgm2 JM=1,3kgm2
Коефициент на продължителност на цикъла = (D+N+F)/(D+N+F+R) x 100%
Режим S6 - Непрекъснат режим с периодичен товар
Редуват се идентични цикли на работа с постоянен товар и работа без товар. Няма периоди на покой. Времето на цикъла е твърде кратко за достигане на температурно равновесие.
Препоръчителните стойности за коефици¬ента на продължителност на цикъла са 15, 25, 40 и 60%. Продължителността на един цикъл е 10 минути.
Обозначението е напр. S6 60%.
Коефициент на продължителност на цикъла = N/(N+V) x 100%
Режим S7 - Непрекъснат режим с ел. спиране
Редуват се идентични цикли на пуска¬не, работа при постоянен товар и електричес¬ко спиране, напр. с обратен ток. Няма периоди на покой. Времето на цикъла е твърде кратко за достигане на температурно равновесие. За да се дефинира напълно този режим са необходими следните параметри: брой цикли за час (c/h), инерционен момент на товара JL и инерционният момент на двигателя JM
Примерно означение: S7 50 c/h JL=0,08 kgm2 JM= 0,08 kgm2
Режим S8 - Непрекъснат режим c периодична промяна на товара и скоростта
Редуват се идентични периоди на пус¬кане, работа при постоянен товар и опре¬делена скорост, последвани от един или по¬вече периоди на работа при други постоянни товари и различни скорости. Няма периоди на покой. Времето на цикъла е твърде кратко за достигане на температурно равновесие.
Този тип режим например се използва при електродвигатели с промяна полюсите.
За да се дефинира напълно този режим са необходими следните параметри: брой цикли за час (c/h), инерционен момент на товара JL и инерционния момент на двигателя JM, натоварването, скоростта и коефициент на продължителност на цикъла за всяка скорост на работа.
Примерно означение: S8 30 c/h JL=63,8 kgm2 JM= 2,2 kgm2
24kW 740 min1 30%
60kW 1460 min1 30%
45kW 980 min1 40%
Режим S9 - Режим с непериодичен товар и промени на скоростта
При този режим основно натоварването и скоростта варират непериодично в допустимите граници. Този режим включва често използвани претоварвания, които могат в голяма степен да надвишат пълното натовар¬ване. За този режим трябва да се приемат подходящи стойности на пълното нато¬варване като база на понятието претоварване.
В електротехническите справочници за по-кратко обяснение на работните режими описанието им се свежда до три основни типа:
Продължителен режим (S1)
Характеризира се с малък брой включвания на час (около 6) и номинално или близко до него натоварване. Краткотрайни (до 1 мин) и малки претоварвания (15-20%) не трябва да се вземат предвид. Продължителността на работния режим е толкова, колкото е необходимо електродвигателя да се загрее до определена постоянна температура, която е допустима за изолацията му.
Кратковременен режим (S2)
Характерно за този режим е кратковременната работа, след която има продъл¬жителен престой, при който двигателят успява да се охлади до околната темпера¬тура.
Повторно-кратковременен режим /ПВ режим/ (S3)
При този режим е характерна цикличната промяна на състоянието на двигате¬ля - след работа, за кратко време следва пауза и след това процеса се повтаря. Обикновено се дава отношението на продължителността на работа към продължи¬телността на целия цикъл.
24kW 740 min1 30%
60kW 1460 min1 30%
45kW 980 min1 40%
