emilvtc - специалист
velsi написа:
Харесва ми решението на оста Z, обаче използваната ламарина (боядисаната в зелено) ми се струва доста тънка. Не поддава ли при работа?
Не разбирам много от механика, но мисля, че ако планката към която са захванати лин. лагери на Z оста се захване с болтове към "зелените" ламарини не само странично (както е видно от снимките), но и от задната страна ( към зелената ламарина и от към равнината, към която са захванати лин. лагери по Y (или Х) оста)- дебелината на ламарината няма да е от съществено значение.
Колеги, не мислите ли, че е добра идея винтовете и лин. лагери и направляващите да се защитават от стружките и охлаждащата течност на инструмета? Гледам от постнатите снимки на машините Ви, че не го правите ...
Относно въпроса за честотата на чопъра - мисля, че трябва да е по-висока от честотата на STEP импулсите.
При много висока честота на чопъра - загубите в транзисторите при отпушването им и запушването им ще се увеличат и те ще започнат да греят. От друга страна - честотата му трябва да е извън обхвата на чуваемост от човека (> 18кХз)
, за да не се чува. (това е пожелателно изискване)
Идеята на чопъра е да осигури константен ток през намотката на мотора (дори и при най-високите работни обороти). Колкото честотата на стъпките е по-висока - толкова по-малко време мотора ще се "задържа" на всяка от стъпките. От друга страна - колкото индуктивността на намотката е по-голяма - толкова повече време ще е необходимо, за да се достигне зададения работен ток (поддържан константен от чопъра). Т.е. работното напрежение и честотата на чопъра трябва да са избрани така, че при най-високата честота на STEP сигнала - да може да се достигне зададения работен ток през намотката, и той да се поддържа от чопъра през по-голямата част от времето , през което мотора остава на стъпката ... Т.е може би честотата на чопъра да е поне 2 пъти по-висока от тази на Step сигнала...
Последна промяна от emilvtc на пон яну 02, 2012 8:41 pm, променено общо 1 път.
stoyan nikolov - напреднал
blackGT написа:
Да. Именно това е проблема ми - само 5 входа.
За всяка ос по 2 крайни изключвателя, значи 6.Отделно за всяка ос по един хоум (за z оста горния краен изключвател ще е и за хоум)- още 2 входа. И за стопа един, общо 9 входа.
По тази причина искам да използвам втори паралелен порт.
Аз си взех втори LPT порт от http://www.dealextreme.com/p/db-25-pin- ... p-pc-52833 . Работи добре за сега. Провери дали ти е зададен правилно адреса на порта. Направих си и оптоизолирана платка с 13 входа и 4 изхода, но не ги използвам все още. Тази платка беше и първата която направих на рутера. :)
shulio - специалист
emilvtc написа:
До сега май нямаме направи си сам проект (освен твоя) специално направен за металообработка. Като изключим преработването на 3-осна фреза в направата и с ЦПУ. Сигурно и за това не са търсени решения на тези проблеми, защото при дървообработка те не съществуват.
angelfilev - специалист
STEPER написа:
PS: Някой може ли да ми подскаже,откъде да си намеря /закупя/ червячна предавка?
Вънамерявам да сменя ремъчната предавка на 4-тата ос,поради малката точност която
получавам - съотношението е 1:2.
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА !
Само червячна предавка (без корпус) не съм виждал да се продава. Би могло да се използва подходящ червячен редуктор и евентуално да се вземе от него само предавката. В София няколко фирми предлагат. За мен този вариант не е приемлив.
Препоръчвам вместо червячна предавка да се използва зацепване на червяк със закалено колело с наклонени зъби (наклона на зъбите е равен на ъгъла на подема на винтовата линия на червяка). Така е направено на универсалните делителни апарати. Двата детайла се правят на универсални струг и фрезмашина, докато за червячно колело е нужна зъбофрезова машина.
Бих се опитал да пресметна така броя на зъбите на колелото, че на една стъпка на мотора да отговаря ъгъл-кръгло число, а не някаква десетична дроб.
STEPER - специалист
angelfilev,
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА и на теб. :partyman:
Благодаря за предложението ти.Ще се възползвам от това.
Преди време ти беше коментирал това и се оказа прав.Предавателно отношение 1:2
не дава необходимата точност и както казваш е на порядък по -малко от осите.
Всъщност в случая 4-тата ос не се явява точно като такава а ще върти X оста,за да могат
да се обработват 3D проекти /склуптура/ на машината.Поразлистих Нета и видях,че се
използват предавателни отношения от 1:16 и нагоре.В случая си мисля- не трябва ли тази предавка
да се изпълни както е изпълнена оста X - със същата стъпка.При мен са трапецовидни винтов - фи=16 и
стъпка 4 мм.Так ще се мултиприцира X оста но не линейна а въртяща се.Двигателите са стандартни 1.8 градуса
на стъпка.
Поздрави
shulio - специалист
Stepper защо не помислиш за микростъпков режим на 4-тата ос вместо да слагаш редуктор с голямо предавателно число. Загубата на въртящ момент не е съществена за 4-та ос. Пък и загубата на точност от микростъпки примерно 128 ще е съпоставима със загубата на точност на механичмия редуктор. При 128 микростъпки ще получиш с твоя 1:2 - 0.007* на стъпка
mika - специалист
shulio, самите двигатели обикновено са с точност 1.8°±5%, което при директно куплиране и детайл Ф80мм може да даде отклонение от 0.125мм, независимо от броя на микростъпките. Друг е въпроса, колко мощни трябва да бъдат, за да не изпуснат при страничен натиск на режещия инструмент върху детайла. Иначе за обработване на Ф80мм с резолюция 0.01мм (каквато STEPER има на другите оси) при 400 стъпки за оборот е нужна предавка приблизително 1/63.
mika написа:
Споделям мнението ти. Според мен задачата трябва де се постави така: "При един импулс на мотора на въртящата ос, точка от заготовката да се премести по дъга с дължина горе-долу колкото се премества от един импулс по ос Х (в случая 0,01мм). Това да е валидно за най-голямата по диаметър заготовка (да приемем в случая 100мм)."
Обиколката на ф100 е 314мм. При резолюция 0,01мм са нужни 31400 импулса за една обиколка (оборот) на заготовката. При 400 импулса на оборот за мотора са нужни 31400 : 400 = 78,5 оборота на мотора, за един оборот на заготовката.
Бих избрал предавателно число 60. При модул 1мм и едноходов червяк делителния диаметър на колелцето е 60мм, по-удобно е за изработка и допълнително има възможност за удобно, ръчно, просто деление.
MrMurdjo - майстор
Освен това червячната предавка, поради собствените си характеристики, ще позволи детайлът да се задържа в позиция, независимо от усилието на режещия инструмент.
dobrinski - специалист
Дали ще е удачна червячна предавка и за оста Z например, пък защо не и за другите оси?
