Не знам защо не откриваш инфо, аз на fluid i liquid mechanism откривам много неща, наред с многото американски патенти излизат и други интересни неща..
Добре подсказвам малко за механизма. Предстрави си обикновен патрон със секретен ключ, при завъртането на патрона се освобождава мека тръбичка (изпозваме метода на перисталтичните помпи), през която може да влиза въздух в метален цилиндър. Цилиндъра е закрепен ексцентрично и чак след изтичането на водата (цилиндъра е разделен на два вътрешни обема) той 'клюмва' в определена посока ( в резултат на желаното гравитачно изпразване или напълване). Цилиндър може да се използва, ако искаме чисто механично контролиране на 'резето' или насрещника на затваряшата система. Тайм ключалка може да се постигне по други начини...
Интересен начин за блокране на насрещник е запъването му с механизъм тип 'Малтийски кръст' който за да освободи насрещника трябва, чрез флуиден механизъм да се 'докара' малък зъб в 'правилната' позиция така, че да попадне в един от четирите 'канала' на Малтийския кръст. Така 'езика' се освобождава за движение и вече може да се придвижи насрещника или езика към позиция на отключване.
Схемата със запъването на езика или насрещника чрез механизъм с малтийски кръст позволява, използването на много здрави, масивни части за изграждане на заключваща система.
Нарочно избирам тайм ключалки реализирани без електроника, защото те са истинска мъка за касоразбивачите.
Подробни скици няма да покажа, защото не искам да насърчавам мутрите в получаване на знания в областа. Обаче всеки любознателен и сръчен колега, ако се позамисли ще съсздаде собствена схема за заключване, базирана на собствени познания.
