ср фев 13, 2019 1:58 pmkoveslav написа: ...В дадения случай този 80А електрожен е поне с два пъти по-големи възможности спрямо това телоподаващо и по отношение на здравина и по отношение на видовете материали и пределни дебелини за заваряване.Какви пределни дебелини. Дебелината на диска е 1.6мм. Едва ли инвертора е по подходящ за такива дебелини. Ще пробвам и с инвертора все пак да видя резултата.
		Andri01
				53 мнения в "Маса за заваряване"
		cholev
		borchoyor
[quote=koveslav post_id=964749 time=1550085908 user_id=67015]
Ако завариш качествено шайба 1.6X5мм с който е да е електрожен или телоподаващо ,ще те обявя за световен шампион.Колко диоптъра ти е маската?
[/quote]
Ще ще, обявявай го..., с тия машини задна нема
[/quote]
										Последна промяна от Virtex на пет фев 15, 2019 10:36 am, променено общо 1 път.
Причина: без връзка с темата
		swissmad1
koveslav написа:Небикновеното в случая е ,че ИЗОБЩО НА НЯКОЙ МОЖЕ ДА МУ ХРУМНЕ ИДЕЯТА ДА ЗАВАРИ ПОДОБЕН ДЕТАЙЛ ,който се върти с над 2000 оборота и във всеки един момент може да ти отреже някоя част от тялото тъй като знаем ,че диска е от инструментална закалена стомана и при нагряване се отвръща целия материал,разваля се баланса на диска от натрупания допълнително метал,при заваръчния шев материала става по-крехък и се получават повърхностни напрежения ............. и т.н.
Пичове,необикновеното в ситуацията е не само неправилното технологично решение за заваряване на диск.
Но това не е страшно при @cholev тъй като разбрахме ,че :
нед фев 10, 2019 9:39 pmcholev написа:нед фев 10, 2019 9:35 pmswissmad1 написа: ...
Чолев , ти да не си от шотландския клан Маклауд ????
. една бивша колежка та ми викаше
		cholev
чет фев 14, 2019 9:07 pmswissmad1 написа: ..Бих чул някой учил Металорежещи Машини и системи (или който да е от МТФ) ТУ София. и работил това последните 10 години, ама разни псевдо специалисти да дават акъл- не мерси. Ако има такъв да сподели. Тази преходна шайба въобще се продава с диска и си работи свободно сложена. Проблема е дисбаланса,а не сигурноста. Разбира се специалиста от МТф бих изслушал.
		swissmad1
чет фев 14, 2019 10:04 pmcholev написа:Отговора с копие от диплопмата да върви или може и без нея .......,че моята нещо не я намирам в момента........
Тази преходна шайба въобще се продава с диска и си работи свободно сложенаИ има защо да работи "свободно сложена"- защото ако беше помислил малко щеше да разбереш ,че е само центрираща диска.
разни псевдо специалисти да дават акълАкъл не давам на никой- това е нещо което или го имаш или не.
Писал съм го това някой да не се подведе по твоя акъл и да се самоубие - за тебе знаем ,че си неспасяем случай.
В крайна сметка всеки е сам господар на живота си .
Тема "Маса за заваряване" | Включи се в дискусията:
