STEPER - специалист
Избора на материал за направата на конструкцията е винаги определящ от предназначението на машината,
и всеки сам решава това.Но едно е безпорно,че MDF-а е един много-добър материал за направата на рутери.
Лесен за обработка,здрав,еластичен,поема добре вибрациите и големи физически натоварвания,позволява постигането на голяма точност и т.н.
Лично мнение след като виждам как работи и какви натоварвания понася моята машина направена единствено с MDF. http://www.album.bg/icom/albums/178551/
Примери в това отношение много а тук какво може да се направи от шперплат :-D
http://www.youtube.com/watch?v=oNuhr3htNWs
Единствения недостатък на този материал е,че не може да се използва при машини при които се предполага,че ще се
използва охлаждаща течност за работния инструмент.Но и това е преодолимо,тъй като напоследък за охлаждане
течността се заменя с въздух.
MrMurdjo,
Откъде мога да закупя качествен дебел поне 10 мм. шперплат?
Поздрави
svetliopi44 - Чирак...
Добрев разгледай подробно и другите артикули... гледам че си се насочил кък кръгли направляващи ... разликата с такива с лястовича опашка даже първите излизат по-скъпи :)
Естествено при по-малък диаметър, но значително по-устойчиви...
Поздрави.
STEPER - специалист
dobrev написа:
STEPER, благодаря за отговора!=D>
Ще купя 60BYGH301B и ще пробвам с биполярно серийно свързване, за да не надвиша тока на драйвера. Вярно е, че разликата в момента е двойна, а разликата в цената незначителна.
Не е задължително.Можеш да ограничиш тока на мотора и от драйвера.
Прочети за това в инструкцията на дривера - как се регулира тока на мотора.
MrMurdjo - майстор
STEPER - виж тук
http://www.tashev-galving.com/tg/faces/ ... tvoto.html
На място съм гледал, че има и разновидности по качество.
Този за щанците е с добра точност на дебелината, но е от някаква по-влакнеста дървесина и вероятно друго лепило за да не се пали от лазера. Трябва да питам при случай от къде го доставят.
dangelov - напреднал
за dobrev
според картинката на конструкцията, закрепването на направляващите е с опори SFH, поставени откъм вътрешната страна. Ако се увеличи малко дължината на направляващите и опорите се поставят отвън ще се спечели полезен работен ход. Разликата в цената на направляващите ще се увеличи, но с много малко.
svetliopi44
за лагеруването на винтовете си предвидил опори за направляващи SK. Дали ще са достатъчно устойчиви?
за dobrev
исках да кажа, че ще се увеличи цената на направляващите, но разликата ще е много малка. Успех!
STEPER - специалист
MrMurdjo написа:
STEPER - виж тук
Е това е изненада.
Благодаря.Не знаех,че tashev предлага и дървен материал. :-D
MrMurdjo - майстор
Най-горе, над железата в големия им район по посока околомръсното. То и аз се изненадах, като открих това хале :)
А и постоянно откривам да продават разни неща, дето не съм предполагал, че ги има при тях.
dobrev - специалист
dangelov написа:
за dobrev
Благодаря за съвета, но направляващите за X и Y са вече готови ф20 х 600мм - 4бр.
dangelov написа:
svetliopi44
Според мен ДА. Моите са за направляваща ф30 сам разбираш за какви натоварвания са предвидени. И още, според мен винта не трябва да носи товар. Освен предвидения.
