1980 мнения в "Изработка на инверторен електрожен"
nikolaytatarov
И аз скоро се надявам да се похваля с нещо завършено ама това пусто време все не стига
nikolaytatarov написа:И аз скоро се надявам да се похваля с нещо завършено ама това пусто време все не стигаКолега nikolaytatarov по коя схема работиш.
Дай мейл за контакти.
Поздрави.
nikolaytatarov
Малко да съживим темата,някои имали представа този феритен пръстен от снимката дали става за траф,понеже не се споменават никакви параметри,доколкато разбрах ровеики из страниците имат цветова маркировка , защото открих такъв но жълт.По размери е като на Епкос ама дали е със същите параметри.
http://www.ebay.com/itm/Power-Transform ... 2a23d2db3f
Здравейте колеги,правя резонансници по Негуляев от доста време,поствам ви една снимка на последния ми проект-полумост с РТ-128а/ТКС-180а.Както виждате има 3 топфкерна,най-отдолу е трафа- 8н/3+3н-54 микрохенри,над него слагам изходен дросел-40 микрохенри,и най-отгоре е резонансния дросел-12 нав-65 микрохенри.Всичките са навити с лента 24/0.15 мм ,топфкерните -Siemens,Al-1000,N27,са с въздушна междина 1 мм,дори и на трафа.Честотата може да е от 30 да 50 килохерца без проблем.Работят перфектно,стига резонанса да е настроен перфектно.И никакво отпускане на честотата надолу.Размер на кутията 150/120/80 мм.Успех.
nikolaytatarov
Здравеи, на мен ли не ми излиза снимката или я няма.
nikolaytatarov
Сега вече се вижда, даи малко по подробно,какви ферити ползваш , това на снимката ПМ или POT ферит и какъв е размера, и не си ли взаимодеистват така монтирани.Ако може и някои друга снимка
Ами снощи ми изчезна нета,та сега виждам въпроса-ползвам всякакви конфигураций-най-добре е с ПМ.Влиянието по между им е минимално ако са подредени така.
