Това явление обикновено се дължи на резонанс в мотора при специфична честота на импулсите. Какъв е стъпковият режим, на който ги караш?
MrMurdjo
1028 мнения в "CNC електроника, управление на стъпкови и серво мотори"
dobrinski
И при мен при определени настройки малкия мотор, който е от същия тип като твоя притръпва и губи стъпки. Големите се държат по добре на цяла стъпка и доста по добре на полу стъпка. Някъде четох, че като се натоварят с механиката се оправя, но не съм убеден в това. При всички случай трябва да се нагодят настройките при вече готова механика - може би трябва да си поиграем и с нивото на захранващото напрежение на моторите. В момента малкия мотор работи на 3/2 ампера а големите на 5/4 ампера съответно работен и на задържане.
dobrev
dobrinski написа:Електронния ми блок вече е напълно готов. Ето и малко снимки.Добре направено!!! Имам един въпрос: Какво има в продълговатите бели кутийки на кабелите между контролера и драйверите?
http://vbox7.com/play:29edf68d53
dobrinski
Не можах да се сдържа да не споделя с вас "Музиката на стъпковия мотор".
http://vbox7.com/play:474ce10db9
Pandurko
Трябва ти поне 1/4 и по-малко, иначе все ще го има "mid-band resonance" му казват. Ей в тази тема е обяснено много добре кое как и защо.
http://www.cnczone.com/forums/stepper_m ... _have.html
MrMurdjo
Особено писаното от този човек - Mariss Freimanis
Името му ми звучи като прибалтийско, макар и да пише, че живее в щатите. Постовете му чета с удоволствие, защото обяснява добре и може да се научат много неща.
В крайна сметка не случайно общо правило при използване не стъпкови мотори е, да не се използват на предела на възможностите си, т.е. задвижването да е преоразмерено и да има запас от въртящ момент, който да компенсира невъзможността от постигане на максималния за мотора в микростъпков режим, но пък дава плавен ход и липса на вредни резонансни явления.
mika
Pandurko написа:Трябва ти поне 1/4 и по-малко, иначе все ще го има "mid-band resonance" му казват. Ей в тази тема е обяснено много добре кое как и защо.В препратката, която си дал, точка 4 от мнение #7 на Mariss Freimanis се казва, че този резонанс се появява между 5-15 об/сек, без значение от режима на стъпката.
Тема "CNC електроника, управление на стъпкови и серво мотори" | Включи се в дискусията:
