Виждам че темата е стара ,но сега мога да напиша ,че има вероятност с почукване да се отвори,защото се наложи на комшичта над моя апартамент да приложа видяното.
Преди известно време към 22.30 една вечер мислех да си лягам ,когато ми направи впечатление чукане,ритане като по врата и викане.Реших да видя какво става излезнах и разбрах ,че мъжът и жената са били в други комшии и сина им/3 клас/не отваря,не се обажда дории по тел.като му звънят.Казаха че е затворил и с втората брава и вероятно е заспал.
Сетих се за клипа с почукването,взех няколкото ключа които имам едно малко чукче и започнах да опитвам.След няколко пъти превъртя веднъж,след още малко и втори път,превъртя но пак не се отвори вратата ,но започна да хлопа .Тогава мъжът се сети че това е така ,защото има райбер и като напъна и вратата се отвори.Малкия го видяхме заспал по корем със свити крака и дупето нагоре.Около 2 мин им беше необходимо да го разсънят и да може да разбере какво става.
Ами детето заключило как трябва с ключалка,но по навик врътнало и райбера ,гледало филм и заспало-нищо чудно в това.
След няколко дни опитвах на други секрети и катинари които имам ,но само на един секрет се получи,може би трябва трениране.
Колкото за касовите брави мога да кажа ,че тия за обща употреба и с ниски цени са подобни по устройсто с касовите,но езичетата са само наполовина на баш касовите брави.При касовите ,езичетата имат и отдолу част и фактически зъбите на ключа се трият и отгоре и отдолу,а при обикновените само зъбите от едната страна и повдигат езичетата на бравата.
Надявам се че ще разберете от написаното какви са разликите,повече не мога да добавя.
fastand
44 мнения в "Как да си направим ключ за секретна брава за 1 мин..."
escutcheon
Късметлия си. А и съседа също. Дяволски трудно е да отключиш с неоригинален ключ, освен ако патрона не е някой див китаец.
rendo
Много стара тема но инетерсна .....
1-во Еййййй тоя Сте#aн пак има Best-of-The-Best ..... пак той е бил най умен и най хитър и най знаещ да си купи хай хубавата брава като се е възмутил на продавача че няма 10 висши образования за да продава ключалки - но в същност Сте*ан се е ядосал, че оня е бил невежа и е искал да му продаде нещо друго, но наш Сте*чо е купил най доброто!!!
Предполагам, че пак наш Сте*ан е направил някое негово изобретение с 400 джунджории закичени на вратата и за това е толкова убеден ... - Лично мое пожелание - ако си направил някоя такава философия - дано не засече механизма ти че като те знам какъв си - после ни ключар ще може да ти помогне ни дявол .. ще трябва да сваляш вратат седе касата .....
.... в един офис бяха Разбили 2 каси "Буров" като не са използвали нищо повече от инструмент дебел колкото отверка - но за сметка на това толкова здрав че беше обърнал заключващия език на 90 градуса ...... така че..... що се отнася до силови методи - няма какво да спре айдуците...
в друг случай секретна брава отворена като с ключ - кориозен случай - даже и малко машинно масло бяха сложили да върви по леко
- зададох си въпроса - Как ???
Ето как 3000 евро струва машината - как действаше - тази точно машина - Стандартни ключове без код с регулиращи се кодови зъби...
Тема "Как да си направим ключ за секретна брава за 1 мин..." | Включи се в дискусията:
