Първо трябва да решиш как да свържеш моторите. Твоите са с четири намотки (тоест имаш осем кабела) и можеш да ги свържеш по три начина. По горе в таблицата (файла който си прикачил с описанието на моторите) са описани параметрите на мотора при паралелно свързване, последователно свързване и свързване като униполярен мотор.
http://www.motionking.com/support/unipolar_bipolar.htm
Разгледай тук за да разбереш какво значат въпросните свързвания. До колкото аз знам най-добре е да се свържат паралелно. Тогава индуктивността е минимална (това позволява високи скорости на движение), но тока е доста голям (в случая 4.2А). Ако контролерите са специфицирани да издържат такъв ток аз, на твое място, бих ги свързал в паралел. Ще ти трябва и захранване което да дава 13-14А (може и малко по-малко, но е хубаво да има запас). Ако контролерите са за по-малък ток, тогава можеш да ги свържеш последователно. Тогава индуктивността е по-голяма(постигат се по-ниски скорости), но тока намалява. Въртящият момент в двата случая трябва да е еднакъв.
Моите мотори са подобни и контролерите който ползвам са специфицирани за 2.5 А, така че аз ползвам вторият метод на свързване и всичко си работи ок.
