velsi
- Почетен майстор
5467 мнения в "CNC машина гравьор"
shulio
Аз пък намерих чиповете за онзи контролер.20 лв излизат на мотор чиповете с другите чаркове ще се събере към 30 предполагам.Други ден ще правя платката за една проба.
Друго да питам.За да работят 4 мотора на 4А 45V какъв трансформатор ще ми трябва.Мисля си за отделни вторични намотки за всеки мотор.Ясно че 4А 45V на всяка вторична обаче колко вата да е този трансформатор.И ако става с една вторична с какви параметри да търся
Велси.Твойте страници колко са високи и широки.Има ли проблем с тях.Мойте по чертеж са 380мм след лагера нагоре и широки 180мм.Дали да се ориентирам към по късички или да сменям конструкцията за пореден път
.За сега тя е такава
http://www.ivport.com/temp/variant3.jpg
цялата страница е 450мм
velsi
- Почетен майстор
Моите страници са 350х73х9мм. Проблеми, не знам, мисля че няма. Доста здраво стана. За трансформатора нека кажат по запознатите, но според мене със или без отделни намотки ти трябва поне 15 А ток. Аз бих го направил с отделни трянсформатори, но и с един става, стига да е достатъчно як.
gorgidanchev
VELSIизвини ме но аз пак с тия мотори ще те занимавам.С какво захранване ги пробва.В друк сайт пишат че ги въртят с драйвер от Дрянаново но при тях не мога да вдигам волтажа много.За ампераж добре ...до 4 ампера става.
gorgidanchev
Имат драйвер на 4ампера. Та мисля него да взема. За твоите драйвери знам ...колко пъти прочетох...
На някои мотори им дават да работят до 90 градуса температура.
Мога да им подам до 30волта иначе може да изпуши драйвера. За моторите няма да се ядосвам, но за драйвера
