Напълно възможно е да съм стигнал лимита на моторите. За модела обаче бъркаш според мен, че има нещо нередно. Мотора си е този и 280N-cm са около 425oz-in. При 57BYGH момента е същия, но даден в 30 kg.cm.
digitalpr
5467 мнения в "CNC машина гравьор"
alien
digitalpr написа: Driver: DM542A6.8 милихенри е много, не съм пускал такъв двигател, предполагам на 36 волта и половин стъпка ще докара около 400-500 оборота... не очаквай повече от това
PSU: 36VDC/9.7A
Motors: Longs Motor 23HS9430B
Stepper angle: 1.8*
Rate Voltage: 4.8V
Rated Current: 3A
Phase Resistance: 1.6Ω
Phase Inductance: 6.8mH
Holding Torque: 425oz.in/3nNm
не давам гаранции за казаното, това са само груби предположения
digitalpr
tsenkov написа:Не бъркам,ползвам ги от 5-6 години и знам какво могат. Затова ти предложих и замяната. 23HS9430 го има, но 23HS9430В не го виждам никъде.това имам в предвид.23HS9430 e Single shaft. 23HS9430B e същия мотор, но Dual Shaft.
alien написа:6.8 милихенри е много, не съм пускал такъв двигател, предполагам на 36 волта и половин стъпка ще докара около 400-500 оборота... не очаквай повече от товаАми горе долу това е което аз успявам да постигна - 500rpm.
tsenkov
Дрйвери DQ542 двигатели 57BYGH115-003 захранване 36 волта 10А на У и още едно за другите две оси.Скорост на придвижване в зависимост от качеството на сглобката и теглото на портала но винаги над 3500мм/мин. Работна ограничавам я до 2000-2500мм/мин. За да съм сигурен че няма да пропуска стъпки.Ползвал съм 70-80 комплекта от тях и резултата винаги е бил такъв.Ползвал съм и 48В/10А захранване но няма някаква голяма промяна.Оказа се че първия ми избор е бил правилен.Късмет.
digitalpr
57BYGH115-003 е абсолютно аналогичен мотор на 23HS9430, а DQ542 на DM542A. Захранването също. Toва са абослютно същите компоненти, само с "различен" производител... според мен не е и различен. Даже графиката за въртящ момент в зависимост от оборотите е една и съща при двата мотора.
Интересно...
Интересно...
