Благодаря за инфото. Ще купя друг фрезер, калкулатора го пуснах също.
Имам следващ въпрос
Машината изглежда да се позиционира точно. Нулирам я на произволно място с индикаторен часовник, например по Х, и я разхождам няколко пъти напред-назад. След което при GoТoZero се връща на точно същото място, отчетено с часовника до стотна.
В същото време обаче, пуснах да пробие множество дупки 9.5мм с фрезер 8мм в 18мм МДФ и ги прави конуси. Колкото по дълбоко слиза, толкова по тесни стават дупките. Освен това, дори в горната си част не са 9.5мм, а по тесни. Трябва да отбележа, че фрезера е абсолютно незнайна марка, HSS, с един режещ ръб и обща дължина 100мм, за 10лв. Възможно ли е фрезера да се огъва при натоварването и затова да се получават конуси, а неточността в размера да се дължи на това, че фрезера не е точни 8мм (трудно с шублера мога да установя това на режещата част)? Демпферите, които рязах за осите на моторите също станаха с конусивидни ръбове. Feed Rate 1000мм/мин, pass 3mm, 12000rpm.
Имам следващ въпрос
Последна промяна от digitalpr на вт окт 20, 2015 10:10 am, променено общо 2 пъти.
