Колеги започнах работа но напредвам бавно по проекта, остана ми да захвана плота и най важното да намеря диск .Надявам се че до събота и неделя ще го направя но всичко зависи от това дали ще намеря диск ;)
monster18
78 мнения в "Малък циркуляр"
edemy2001
Мой приятел си беше направил циркулярче с 750 W от някаква помпа с диаметър на диска 200 мм. и ремъчна предавка за вдигане на оборотите. Понеже е пчелар, го използва за рязане на летвички за рамки на кошерите. Чамова дъска с дебелина 20 мм и дължина 450 мм се реже за около 5 мин. успоредно на жилките, напречно реже по бързо. При малко повече подаване и диска спира. Понеже този приятел ме запали за пчелите и аз се захванах с тях и на мен ми потрябва циркуляр. Въпроса го реших изключително лесно и бързо. Ръчен циркуляр на Райдър (евтино и китайско, но вече работи безпроблемно 4 години, даже четки още не съм сменял), закрепих го на плот направен от парче ламиниран паркет, който го слагат най-отдолу на палета с паркета. Представлява дъска от МДФ, ламинирана от двете страни също както паркета, но не е нарязана, а е цяла с размерите на палета. Отдолу направих рамка от правоъгълен алуминиев профил, който да не позволява на МДФ-а да се огъва/провисва и сложих крачета.
Според мен предимствата на гореописаното са следните:
1. Приложението му не се свежда само до рязане на 2 - 3 см. дъски.
2. Възможност за регулиране на височината на диска над плота - могат да се правят по този начин канали в дъска.
3. Възможност за регулиране на наклона на диска, като по този начин може да реже и под наклон до 45 градуса.
4. Възможност за рязане на материал с дебелина до 50 мм.
5. Възможност да се сложи прахосмукачка и да бълва по-малко прах - това си е така или иначе фабрична опция на циркуляра.
В момента не мога да сложа снимки, но ако някой се интересува, в петък или събота мога да го снимам и да сложа и снимки.
monster18
Колеги ето и крайните резултати .Искам само да кажа че го тествах вече и със отговорност казвам че си реже съвсем нормално нито бавно нито нищо аз се притеснявах заради постовете ви че е слаб и така нататък .Но стана и е факт искам да кача и клип но ще е по нататък когато съм по свободен ;)Диска се показва 5 см което ми е достатъчно
Илчо Илиев
Браво Марто!!!
Направи и клип,че доста хора бяха скептични,да не казвам саркастични към теб и начинанието ти....
Важното е,че сам, с неща които ги имаш, успя да си направиш машинка,това според мен е идеята и смисъла на НАПРАВИ САМ....
Тани
- модератор
Поздравявам те и аз! Радвам се, че успя да ни изненадаш! Важното е ти да си доволен и да ти върши работа.
Със здраве да си я ползваш!
Все пак, не му давай много зор и проверявай колко е загрял, за да не изпуши мотора! Аз имам триооперационна габровска с доста по-мощен двигател, но едни познат , който я беше взел да я ползва го беше изгорил въпреки защитите! От там си правих практическите изводи, от които следват и съветите ми.
ПП Оправих ти и линковете на снимките да се виждат директно!
Тема "Малък циркуляр" | Включи се в дискусията:
