При окабеляването винаги се оказва, че поне един кабел не е минал откъдето трябва
MrMurdjo
68 мнения в "Играчки за напреднали 2 (Hobby CNC )"
MrMurdjo
faktura написа:Много жица, много нещо !Нали.
Осъзнах го, когато седнах и започнах да чертая схеми колко жици до къде трябва да се прекарат. После едвам ги наврях през кабеловодещите.
За крайните какъв е проблема? Аз предишната версия на рутера я карах повече от година без крайни изключватели, само вход за пластина за нулиране на височината. После сложих само за нулиране на началната позиция и то за да видя кое как се прави.
faktura
И аз не съм фен на крайните изключватели - за HOME , мисля да ползвам индуктивни от
https://vikiwat.com/induktivni-datchici.html
5V, 12V и 24V има подготвени за разни глезотии като LED и др.
MrMurdjo
Аз ползвам най-обикновени механични, от тези със скачаща пластина на контактите и лостче с ролка отвън за задействане. Работят си много добре, не искат захранване, лесно се обединяват в последователна верига, а и при дървената конструкция ще ти трябва метална пластина да задейства индуктивните.
Колкото до фен или не, вършат добра работа. Особено ако масата на подвижните части е повечко, ударите със засилен мотор в ограничителите са доста неприятни. А пък ако се ползва функцията "soft limits" на Mach3, голямо шоу е как след установянане на физическата нула и правилно зададени размери на полето, малко преди да удари, моторът започва плавно да сваля скоростта и спира в края.
MrMurdjo
Честно казано, не съм правил замервания за повторяемост и не мога да цитирам числа. Не ми се е налагало много често да привързвам наново координати, макар че при почване на нещо по-сложно си записвам реалните координати на относителната нула, която съм задал. Ако се случи да изпусне стъпки, счупи инструмент и т.н. предпочитам по възможност да пренулирам върху обект от детайла с известни координати. Най-лесно е по вече пробит отвор с диаметър, отговарящ на този на инструмента или по-голям отвор в метал, където Mach3 има макрос за намиране на центъра с докосване и задействане на ел. верига. Ако има оформени стени - с докосване по Х и У и корекция с радиуса на инструмента. Въпрос на фантазия
faktura
Движението и по трите оси е много добре.
https://youtu.be/QcPPQYqX1ns
Продължавам с окабеляването - спирали за кабели и кабеловодещи канали.
Време е да помисля и за плота. Щеше ми се да е от алуминиеви профили с Т-канал.
Но цената им се оказа доста "солена"
И най вероятно плота ще е някаква полскост. Може би MDF.
Тема "Играчки за напреднали 2 (Hobby CNC )" | Включи се в дискусията:
