eleonorvelichkov написа: Въпрос: при напълване на вода в горния радиатор въздухът от котела ще излезе ли през оранжевата тръба или ще остане в котела, или ще излезе през синята тръба?Отговор: Ако напълните оранжевата тръба от страна на горния радиатор с топла вода (и то достатъчно топла) преди да включите котела, без да и позволите да "отива" в "синята" ("отваряйки" я към "синята", чак когато котела се прогрее достатъчно) - и така всеки път при спиране, преди новото пускане на котела, системата може да работи (и то пак условно). Много лошо, но може да работи - да топли само горния радиатор. Но не и долния, а така както е скицирано включването му - съвсем не.
Hursa
69 мнения в "Гравитачен тип парно без помпа. Принципи и изчисления."
eleonorvelichkov
Макета работи, но иска обезвъздушаване и кадърно присъединяване на маркучите. Аз така и не успях да го направя без да тече. Спря да тече само един път, когато снимах клипа, а когато тече се губи налягането, а и системата се пълни с въздух и спира да работи. Изводът е дори в долната част радиаторът(в случая кутия за боя) се загрява доста добре (нямам подходящ термометър, за да премерят температурата) разликата между котела и радиатора не е много голяма поне като го пипна с ръка.
eleonorvelichkov
чет окт 08, 2020 10:57 amHursa написа: Боята се разпространява, чрез дифузия. Но щом мислите, че сте доказали - така да бъдеСамо кутията е за боя, а вътре е пълно с вода, а не с боя. Просто този тип кутии ми се сториха най-удобни за работа, а сами кутийки са чисти и са чисто нови специално си ги купих за целта.
djogobg
Супер е, че си решил да направиш опитна постановка - как ти звучи да сложиш някакъв оцветяващ агент, по който може да се види, в каква посока ще тече водата, а също така и различни разположения на "котела". Сега е легнал с двата изхода нагоре. Как би се държала при вертикално положение на съда, а изводите са един над друг - дали това би ускорило или забавило потока?
Също така - "радиаторите" всъщност не отдават особено много топлина в текущия си вариант. То и "котелът" не е прекалено мощен, но как би се държала системата при по-радиатороподобни топлоотделители? Примерно, ако сплескаш кутиите, по удачен начин, така че да има по-малко вода спрямо охлаждащата повърхност?
eleonorvelichkov
чет окт 08, 2020 11:45 amdjogobg написа: Супер е, че си решил да направиш опитна постановка - как ти звучи да сложиш някакъв оцветяващ агент, по който може да се види, в каква посока ще тече водата, а също така и различни разположения на "котела". Сега е легнал с двата изхода нагоре. Как би се държала при вертикално положение на съда, а изводите са един над друг - дали това би ускорило или забавило потока?С най-голямо удоволствие бих продължил с опитите, но просто трябва да направя системата да не тече, защото сега аз го направя то протече.
sokolov.91
чет окт 08, 2020 12:05 pmeleonorvelichkov написа:Намери си солна киселина и я изгаси с цинк. И една газова джобна горелка и запоявай по кутиите от боя като по мед. Тоя филм съм хо играл отдавна. По черни метали калая лепи перфектно като използваш за флюс изгасена солна киселина с цинк. И си вземи някакви по-твърди маркучи, защото с тия цифки дето се сплескват при фитингите постановката ти не е много точна.чет окт 08, 2020 11:45 amdjogobg написа: Супер е, че си решил да направиш опитна постановка - как ти звучи да сложиш някакъв оцветяващ агент, по който може да се види, в каква посока ще тече водата, а също така и различни разположения на "котела". Сега е легнал с двата изхода нагоре. Как би се държала при вертикално положение на съда, а изводите са един над друг - дали това би ускорило или забавило потока?С най-голямо удоволствие бих продължил с опитите, но просто трябва да направя системата да не тече, защото сега аз го направя то протече.
Тема "Гравитачен тип парно без помпа. Принципи и изчисления." | Включи се в дискусията:
