съб апр 17, 2021 12:02 amalien написа: така... оказаха се 2 проблема... минимумСензора няма как да лъже ако е поставен правилния тип и модел в Marlin![]()
първия проблем - термо сензора малко лъже, реално температурата е по-висока, та над определена температура PETG материала започва да кипи (около 240 градуса) пробвах подаване на ръка, в смисъл освобождавам ролката и натискам филамента на ръка, бавно само навътре без да връщам, както излиза гладка нишка така от време на време се появяват балончета, ако направя пауза за малко балончетата се увеличават, плавно намалях температурата докато изчезнат балончетата, незнам дали е влага или калпав материал, трябват още проби
втория проблем - при ретракт 1мм излиза по-малко материал при пауза от колкото при ретракт 2мм, и балончетата се увеличават много, та явно брум позна че влиза въздух, ще трябва да се установи точната стойност, колкото да върне без да вкара въздух
едит: ретракт 1.6мм май е оптималното, ни повече ни помалко, за 4-5 секунди пауза излиза 1мм материал, по-добро от това не ще
Стартирай Marlin PID autotune и получните данни запиши в Марлин
- https://marlinfw.org/docs/gcode/M303.html
По прицип 240 градуса е максималната температура на печат на PETG и няма как да кипи.
Балончетата са признак на влага а не на въздух. Налага се да исушиш филамента.
Ретракта не се настройва на пауза.Стойностите се подбират по време на печат след
което се правят промените в слайсера.
Поздрави
