  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 103
stivemaster - майстор
Аз нямах предвид направляващите, а танкетите за тях.Ако се търси бързина и прецизност това е решението .Ето тази машина която имаме във фирмата е с такава комбинация и плотера реже със скорост до 55м/мин . !!!!! Освен това реже с прецизност която е завидна.
Ще напиша два три реда, за хората които си купуват мотори 60BYGH301B от Xoror.com и могат да се подведат по липсата на точни спецификации в китайския pdf .И тъй като може да им дойде на акъла да го вържат паралелно - биполярно и да го изгорят, ще си позволя да цопна по пълен pdf.
Моля тези, които мислят че са на по високо ниво, да не коментират поста ми !
MrMurdjo - майстор
Поста няма да ти го коментирам, но не бих искал хората да останат в заблуда, че този мотор не може да се свързва биполярно с намотки в паралел. Просто защото не е вярно.
Аз не казвам това.Казвам че паралелно свързан работи с по нисък въртящ момент според мен и при по продължително ръчкане за настройки гори 3А предпазител което при серийно вързан не се случва.
erolchy - специалист
Здравейте, проблема с зацепването на мотора още си стои, но мисля че има надежда за него. Сега имам следващ въпрос. Знаете ли някъде евтини драйвери над 5А RMS за биполярни мотори до 110лв на бройка в България. Аз бях си поръчал от китай 2M982, но така и не дойдоха. Добре че парите ми върнаха. :D
MrMurdjo - майстор
Ероле, моят рутер, който си го виждал в действие, работи в тези режими с 2.5А на мотор, а моторите са свързани еднополярно. Защо ти са тези максимални токове?
Колкото до този твой драйвер, независимо в коя посока върти, управляващият двоен мост е един и същ, само се мени поредността на намотките.
Т.е. или мотора нещо куца, или както някой вече посочи, нивото на сигнала Dir не се установява стабилно. Може и действително да е от оптрона.
Да знам това ти си ми казвал, причината да искам по мощни драйвери е че в бъдеще искам да правя по голяма и мощна машина и искам да ползвам моторите и драйверите от сегашната които правя. И другото което ме притеснява е че ползвам тези мотори http://www.ebay.com/itm/EU-Free-Wantai- ... 1504679814? които имат ниско съпротивление и могат да товаря по слабите драйвери. Иначе като цяло идеята ми е да ги преизползвам за по голяма машина.
MrMurdjo - майстор
Всички съвременни драйвери имат ограничение на тока през намотките чрез ШИМ. Т.н. "чопър". Следователно не можеш да ги натовариш повече с по-ниско съпротивление на намотките. В случая има значение също и индукцията. Претоварване и изгаряне може да се случи, ако не зададеш правилния горен праг на ограничаване на тока - било чрез ключета, било чрез регулиране на опорното напрежение на компараторите с тример-потенциометър. Или ако самите драйвери нямат добра защита от обратната индукция на моторите.
Добре да речем че реша да взема 3А-ви RMS, знаеш ли някои евтини и да вършат работа от бг ?
MrMurdjo - майстор
Моите, както знаеш, са "направи сам" :)
Единствените други, които съм виждал да работят на живо, са тези от Exoror.
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 103
Тема "CNC електроника, управление на стъпкови и серво мотори" | Включи се в дискусията:
