  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 99
MrMurdjo - майстор
Моторите нормално имат 200 стъпки на оборот хардуерно (има и по фини, но са по-рядко срещани). Микростъпките са части от цялата хардуерна стъпка, т.е. режим на 1/8 микростъпка означава 1600 стъпки (такта) за един оборот.
Задвиждането може и да не е с винт, може да се използват и редуктори, които увеличават разрешаващата способност още повече.
didosan - напреднал
Ясно мерси, това за 200 хардуерни стъпки обяснява всичко ...
tsenkov - специалист
Грешна ти е математиката. Делиш стъпката на винта на стъпките на двигателя. На драиверите които ползвам стъпките са
400;800;1600;3200;6400;12800;25600; 1000;2000;4000;5000;8000;10000;20000;25000. При стъпка 5мм наи-малката точност е 5/400=0,0125мм, при наи -голямата 5/25600=0,0001953125мм....Така че всичко е въпрос на настроики.Според мен точноста зависи от диаметъра на дюзата и типа на вискозноста на материала в работно състояние.
edesign - специалист
както MrMurdjo е казал най-често срещаните мотори за CNC са с 200 стъпки - 1,8 градуса на стъпка, в принтерите са 7 градуса на стъпка и т.н. Това си е конструкцията на мотора.
Микростъпките се правят от електрониката 1/4,1/8,1/16 и т.н.
Сметката:
Имаме винт един оборот 5мм. Ако работим 1/1 --> 5/200 =0,025мм. Ако работим 1/6 --> 0,025/16=0.0015625мм.
А това за точността на 3Д принтера е много спорен въпрос. Ние взехме оригинален Ultimaker всичко е ОК. Обаче ако правя цилиндър 5мм диаметър външен размер получавам 4,85мм. Това го отдавам на топлинните деформации на материала. Зависи от формата на обекта, реда на отпечатване на елементите, подредба и т.н.
kekata - напреднал
една инициатива, която съм наумил, скоро ще стане ралност ;)
Ще разполагаме с 5 3д принтера и един 3д скенер, заповядайте да видите на живо как се случва.
Аз ще съм през цялото изложение на щанда, освен 23ти - ще се радвам да се запознаем :)
Ето линк към събитието във Фейсбук:
https://www.facebook.com/events/401249793378298/
Balabanov - специалист
Мисля че това ще е интересно за темата:
3D принтер работещ посредством проектор с UV лампа ползват се фотополимери
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=blE0O-EZLUY[/youtube]
Принципа се вижда тук:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=8ehlWYfdS70[/youtube]
Iliev Labs - специалист
kekata, как е на изложението ?
kekata - напреднал
Привет, сега виждам питането :)
ами на изложението беше лудница - много народ се интересуваха, бяха сканирани, около 30 портрета успяхме да отпечатаме.
Като цяло хората се забавляваха много, показах и робота :) направихме доста стиропорен прах
https://www.facebook.com/velichko.velik ... 629731668/
https://www.facebook.com/velichko.velik ... 837106856/
ето и някои от портретите:
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... f748789976
kekata - напреднал
На линка може да се види малко повече
Малко да пораздвижа темата :)
Тъй като имах няколко ролки от по 1кг PLA. Та ги свърших. И сега реших да взема ABS.
Дотук добре. Криво ляво принтнах няколко детайла. Качеството е мнооооого по-добро от PLA.
Обаче проблемът е как да се залепи към стъклената маса обекта. Четох из нета:
- да принтирам върху каптон - пробвах не става
- лепило - пробвах с няколко и не става
- най-успешен вариант - лак за коса - става ама горе долу
Температурите към ABSa има препоръчителни. Такива сложих и на дюзата и на масата. Въртях около тези температури и стигнах само до влошаване.
Та някой прави ли нещо с ABS и ако може да поподскаже нещо ще съм благодарен.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 99
Тема "3D принтер" | Включи се в дискусията:
