ncence - помощник
не зная дали тук е подходящото място за моят въпрос. Но ще го задам.
Искам да затворя една ниша на терасата с врата от МДФ или лакирано ПДЧ. На една от стеничките ще сложим някаква лайсна, за която да се закрепят пантите. Вратите мисля да поръчам и изрежа в някоя от фирмите, които предлагат такива услуги.
Въпросът ми е:
Как да монтираме пантите на вратичката, на какво разстояние да са една от друга (Висока ще е около 250 см, широка около 60-70см, може и да го разделя на няколко вратички по дължината) Как се правят такива сглобки, някой има ли чертеж за такава вратичка на гардероб ?
Благодаря ви предварително
miliad - майстор
Направи цяла рамка /като каса на врата/ от летви с ширина мин. 6см. Долната летва я сложи с ширината напред, за да можеш да повдигнеш вратичката от пода да не стърже по него. Предвиди и поне един разделител. Врата по широка от 60 см от плоскост не дей да правиш.По голямо разстояние го дели на две врати/ за тесните тераси е по удачно да отваряш и тесни врати/. При 250см височина на вратата използвай 4 панти,или 5 ако е една вратата. Отгоре и отдолу първите панти се монтират на 100-120мм от края на врата,останалите ги разпределяш по равно- внимавай разделителя на касата да не застане срещу панта.Отвора за панта е ф35мм, с дълбочина 13мм мисля.Странично се пробива на 23мм от кант до център. Необходима ти е стационарна бормашина за пробиване,на ръка е трудно може да си прецакаш вратите.Занеси ги на дърводелец ще ти вземе 50-70ст на отвор.
ncence - помощник
Благодаря много за бързия и изчерпателен отговор.
Тази рамка от всички страни ли да бъде - освен отдолу и от там където ще са пантите - и отгоре и от ляво.
И ние винаги имаме проблеми с дърводелеца? Видях, че има много теми за такива, но така и не запомних някой който да е препоръчан - за София става дума.
Мерси още веднъж
miliad - майстор
Рамката се прави от всички страни за по здраво, а и вратата ляга върху нея.Отвори един шкаф и го огледай вътре.Нещата са същите само дето дълбочината на страниците/при теб касата/ е по голяма и нямаш гръб.
ncence - помощник
Благодаря, ще споделя когато някой ден го направим! :cool:
ncence - помощник
искам да благодаря на miliad, както и да покажа какво сътворихме за тази ниша.
Тема "Монтиране на врата за гардероб/ниша" | Включи се в дискусията:
