TACHO - специалист
Здравейте!
До скоро питах това-онова по ремонта на новото ми жилище, сега вече ще искам съвет по първия проблем.
Значи кухнята и хола ми са заедно, общо към 35 кв.м. Поради това в кухнята сложих доста мощен аспиратор, за да няма миризни от готвене докато си гледам мача на дивана... :lol:
Обаче тъй като всичко е много добре уплътнено, а напоследък започна да става студено и прозорците се отварят по-рядко, усещам как при работа на аспиратора се започва да се получава вакуум в помещението и като не може да засмуче възхух през дограмата, аспираторът явно започва да смуче през канализацията в баня и тоалетна. Това е сигурно, че създава вакуум, защото ако всичко е затворено в стаята или апартамента и отворя врата или прозорец, се усеща как тя "дръпва" все едно има течение. Сложил съм уж добри и мощни вентилатори с клапа в баня и тоалетна, сифоните на мивките също могат да се запушват, да не дишат, но все пак отнякъде ми засмуква миризми от канализацията и то само при работещ аспиратор.
Вътрешните врати също са с уплътнение, но въпреки това като работи аспиратора, от баня и тоалетна идва гадна миризна. Не мога да се сетя още какво да направя, за да спра тая миризма. Вие имате ли идеи.
Жена ми предложи да не готви и да я водя на ресторант, ама чековата книжка се противи... :?
velsi - Почетен майстор
Въздуховода на аспиратора къде излиза? Има ли възможност да се пусне един по-тънък, успорено на смукателния и да се изведе, така че да поема през него външен въздух?
TACHO - специалист
Ами гофрираният маркуч отива към комина.
Нещо не си представям това, което предлагаш.
Няма всмукателен, аспиратора смуче от стаята, а и няма къде да се правят отвори :sad:
Аз имам подозрение, че идва миризма и от сифона в тоалетната, защото той се мокри само, когато се мие помещението и за една седмица изсъхва и връща миризма от канализация. Затова от време на време го поливам с вода.
Но когато аспираторът работи, пак идва миризма от някъде.
Да, подозирах, че няма да ме разбереш. Идеята ми е, да прекараш от някъде въздуховод, от който при работа да може да се засмуква свеж въздух. И тъй като се предполага, че въздуховода откъето сега аспиратора смуче е прикрит по някакъв начин (с шкафчета или по друг начин) си мисля, че мястото на новия е някъде по същото трасе, около него. Само този излаз в комина ме притеснява. Няма ли начин да си изведе директно навън? Дори и някакво малко отворче? Примерно ниско долу зад шкафчетата от долния ред, някъде в ъгъла? Знам ли.... Не ти знам разположението, но си мисля, че нещо такова е решението на твоя проблем. На този отвор също можеш да си сложиш клапа да не ти духа, която да се отваря само когато е включен аспиратора. Дано сега да си ме разбрал.
Тема "Проблем?" | Включи се в дискусията:
