Здравейте. Общо взето историята е следната. С приятел се хванахме да правим джага по планове от интернет. Запънахме се на момента с играчите и телескопичните пръти. Най-лесно е да се купи,но един прът с един играч е около 20+ лева. Разбирате ме мисля..
Мислех си дали няма да е възможно да се отлеят играчите от смола силикон или друг такъв подходящ материал. Четох в интернет по американските сайтове, но са ми неясни нещата, нямам опит.
Някой, ако може да сподели дали е възможно в домашни условия да се направят. А както съм тръгнал и идеи за телескопичните пръти приемам. В моя град не намерих подходящи материали.
reevil - специалист
дървени на струг не може ли да се барнат :?
brum - майстор
20+ лв за прът, хмм, че те са по около 50тина лева за Роберто Спорт. За Гарландо са даже по-скъпи.
До сега съм виждал няколко опита за правене на джага и все неуспешни. Най-евтиният вариант където можеш реално да постигнеш нещо е да копираш много точно размерите, да си купиш пръти и лагерчета (втулките) дето са между тях и дървото и дъно (това дето седи под играчите). Без тези неща джагата няма да става за игра, а само за изнервяне.
Ако направиш играчите от дърво - ще се строшат. Дори пластмасовите се чупят. За някой джаги се продават отделни ремонтни играчи. (Торнадо е такава джага). Прътите ако решиш да си ги правиш сам - не ги прави телескопични а цели - да влизат от единия край и да излизат от другия. Това поне е здраво и лесно за правене.
Ръкохватките? И там си има философия. Една ръкохватка е 5+ лева. От дърво ако я направиш става гадно, щото или се пързаля (ако я лакираш) или се цапа много бързо (ако оставиш дъврото без покритие). Лек в тази ситуация може да е грипа. За гриповете се използват покривни ленити за дръжката на тенисракета. Навива се около дръжката и по този начин тя хем не се пързаля, хем като се зацапа съвсем - сменяш грипа.
Виж, ако минеш на гумени ръкохватки ще можеш да си ги переш :) .
Ако си от София - иди до Адамс бар (ул "Врабча" 28 ) и виж какво представлява Роберто, Гарландо и Торнадо масите. Виж как се играе на тези маси и после се замисли дали можеш да се справиш с самоделката. Тъкмо ще имаш понатрупани идеи кое как го правят по света :) .
И още малко информация - ставащите за игра топчета почват с цени от 2-3 лв и стигат много нагоре...
maroka - специалист
Колега brum, понеже виждам, че си запознат...би ли споделил колко аджеба излиза да си купиш една прилична за игра джага :?
Благодаря и на двама Ви. Ами всъщност за джагата съм обърнал целия нет и намерих 2-3 плана за изработка. Работата там обаче е, че хората си купуват прътовете с играчите от магазина,а не си ги правят.
За цените може да съм се объркал, скъпи са. Топчета си купих, предполагам стават. Преди 2-3 седмици се скъсахме да играем на панаира в близкия град на джаги. Но такива джаги не знам дали сте виждали. Сигурно за на 20-30 години с под от паркет. За мене това си беше перфектна джага пък дори и далеч от класата на Роберто Спорт и Торнадо.
Относно прътите още се чудя как да са и като, че наистина ще са цели макар да не е толкова прибрано. Преди малко получих инфо за може би подходящи тръби и ще проверя.
Масата сме я направили вече по план от интернет, а той е писан по маса Торнадо макар и с телескопични пръти.
Brum може ли да ми поясниш за втулките между прътите и дървото. При тази архаична джага, за която споменах май нямаше лагерчета в тях, а само смазочна течност, която между другото цапаше, но както и да е. Ако може и така искам да знам.
Но вече остава въпроса с играчите и не знам какво ще правя с тях. В интернет май имаше някакви по 1.50лв. Другите неща мисля, че ще ги намеря. :)
brum - майстор
Лагерчето е лагерче само по име. Иначе си е пластмаса с метален пръстен и вътре (може би) тефлонова втулка.
Джагите са които говориш предполагам са старото роберто, модел дето го спряха преди 7-8 години. Масата наистина си има собствен стил на игра, който на мен лично адски много ми допадаше докато все още се намираха запазени такива маси...
Цената на една нова маса, без уговорки и директно от "магазина" е от 1700-1800 нагоре. В България има федерация по футбол на маса. До колкото знам те могат да уреждат по-тънки цени за масите. Но под по-тънки съм чувал за маси на който е играно един турнир и след това масите се продават. Цените тогава може да паднат с доста и последните модели на роберто се намираха по 1500лв. Това са цени са състезателните модели. Другите са по-евтини, но под 1000лв ме съмнява да се намери, освен ако не е правена в България. Имаше и такива - размерите и прътите са оригинални, останалото е правено тук. Цените по спомен бяха около 600-700-800лв.
P.S.
Намерих единия сайт - http://www.hrisimirpopov.com/index.php? ... &Itemid=53.
Само че цените, не са такива каквито помнех. Марадона е модела дето е правен тук. Има още една фирма - http://amusement.dir.bg/_wm/catalog/?df=3890&dflid=3. От тях пазарувах наскоро малко резервни части и цените по спомен бяха 7-8лв за ръкохватка (гумена, за роберто) и пак нямаде там за 1 лагерче (за всеки прът ти трябват 2 и самото лагерче върви в комплект с пружината).
Тема "Отливане на играчи" | Включи се в дискусията:
