reza4ka - специалист
Здрасти.
Имам рисунка на хартия и стъкло.Как да се съберат без рамка?"Картината" трябва да може да се закача на стена и да се получи приятно за окото.Трябва да излезе и евтино.Мисля по краищата на стъклото да залепя тънки ленти фолио.Рисунката да я залепя на твърд картон,да я смаля малко с макетното ножче и да я залепя с тиксо за стъклото.Рамката от фолио ще скрие тиксото :) Може и паспарту да се сложи. Но как да прикрепя цялото това нещо за стената?В стъкло 3 мм могат ли да се дупчат дупки?И дали ще издържи,стъклото е 40 на 50 см и си тежи.Може да се направи и със S образни "кукички" и с въженце,но не зная от какво да ги направя.
Трябва да е евтино защото рисунките са десетки.
Някакви идеи?
sasooooooooo - "специалист"
Има готови рамки, които от към гърба са с фазер и имат закачалка за стена, а от пред са стъкло. Двете части се захващат с малки метални скоби. Целият комплект с твоите размери е около 10-15лв., в магазини от сорта на "Практикер".
Успех
8180 - майстор
В Бриколаж и под. се намират елегантни П или Г PVC лайсни (5-6мм), с които можеш да заместиш фолиото. Обикновено са бели, но можеш да боядисаш. Режат се с макетен нож и можеш да заформиш рамка и подлепиш (силикон) към пакета - стъкло, картинка, подложка.
За подложка може да вземеш тънко PVC (разпенено, P.E.T. и подобни) 0,5-1-2мм.
Можеш нищо да не лепиш, а да събереш пакета без рамка с "холдери"/"дистанционери":
http://www.microasu.com/Nholder1.htm
Като по-евтин заместител може да се приспособят рафтоносачи (за стъкла) от мебелните магазини или планки (носачи) за огледала.
Стъклото се пробива (по-добре при майстор/фирма) и също е вариант.
П.П. Супер елегантно (според интериора) става, ако се опънат от тавана до пода или по стената въжета неръждавейка и картинките се прикрепят към тях. Най-евтините (които аз знам) елементи за това ги има в посочената фирма. Във сайта не ги виждам, но в ценовата листа ги има.
Помисли и за вариант - по-дебела подложка, а вместо стъкло антирефлексна плоскост 0,5 - 0,7мм, специална за целта от горната и др. рекл. фирми.
Последна промяна от 8180 на ср юни 23, 2010 7:02 pm, променено общо 1 път.
Ама защо да се затормозява, като само ще смени стъклото на готовата рамка :? Тя е със закачалки отзад и всичко е готово. Размер 40/50 има. Евентуално да провери дали скобите ще пасната на 3мм стъкло, защото готовото е 2мм.
Ето една моя такава рамка със същите размери:
PLOCHKATABG - специалист
Дупка в стъкло, 30 сек и дупката е готова.
Във всеки добър магазин за железария, също Бриколаж, Практикер, има два модела бургии, единия е с форма на тръбичка, размери мисля до 8мм, струва 8-10 лв, тази която ти трябва е 4мм. , другия модел видия заточена като триъгълник, има и по големи размери, цената е същата, става перфектно и за фаянс и теракот, лесно се заточва като се позахаби.
Аз препоръчвам "тръбичката". Малко трудно започва да дупчи,държи се под лек наклон, но като направи лек канал, се отвесира и дупчи като в дърво.
При пробиване се слага терпентин, газ, може и нафта.
Mapek - специалист
офтопик
Никога не съм успявал да наточа видия. Мисля, че трябва специален камък /много мек/, не знам какви обороти ... Та като споменаваш, че лесно се заточвала, би ли споделил подробности :gott:
peikov - помощник
Видия се точи най-добре с диамантена шайба.
Mapek написа:
офтопик
Имам на в предвид за лесно заточване, че няма някакви наклони, които трябва да се гонят, просто си трябва най обикновен шмиргел, бавно става, но то затова е и видия, твърда си е, повече шмиргеловане и по често топене във вода. Не ти помогнах, ама ... . ако си имал нещо друго на в предвид казвай.
Ок,мерси.Ще пробия първо едно стъкло да видя какво ще се получи,че е най-просто.Намерих и взех 4 мм. видия заточена като триъгълник.Освен "смазка-та" има ли някакви други чалъми?Примерно има ли значение какви ще са оборотите?
reza4ka написа:
Обороти доло горе около 1500, даже може и по малко, преди се пробиваше с маткап, не трябват повече, направи си преди това експеримент. Чалъм от стъкларите, като пробиват дупка, слагат около дупката маджун в кръг, да не бяга "смазката". Друго, използвай съвсем леко въртеливо движение с много лек наклон като пробиваш, един вид, да не е като на настолна бормашина. Не знам дали ме разбра за движението. Още нещо, след като се покаже бургията леко, обърни стъклото, иначе пада люспа.
Тема "Как да закача парче стъкло за стена?" | Включи се в дискусията:
