nikola40 - напреднал
Хората с по-широки рамене вероятно са се сблъсквали с проблема, че закачалките за гардероб, на които окачват своите якета, сака и др. са по-къси, отколкото техните рамене и дрехите се деформират от неправилно висене.
Измислих следното решение - закачалка по мярка.
1. Взима се ПВЦ тръба 16 мм, има сиви и бели - за по-тежки дрехи препоръчвам сиви, понеже са с по-дебели стени, и белите и сивите стават за лепене с ПВЦ-лепило, при т.н. "усилен вариант", за който ще стане дума по-долу.
2. Мери се разстоянието от рамо до рамо на дрехата, която ще се окачва - например 53 см. (от извивка до извивка)
3. Реже се тръбата на дължина 55-56 см. (2-3 см повече, понеже ще се извива)
4. С помощта на сушоар нагрявате в средната област ПВЦ-тръбата, когато омекне леко извивате , за да придадете формата на рамене. За да бъде гладка извивката вкарах в тръбата маркуч с по-малко сечение от вътрешния диаметър на тръбата.
5. В средата се пробива дупка според дебелината на металната кука. За кука може да се използва такава от счупена ПВЦ-закачалка или сами си направете. Препоръчвам стоманена тел 3 или 4 мм, понеже има такива размери плашки за направа на резбата.
6. Правите резба на края на куката. Резбата трябва да е достатъчна, за да се навият две гайки от двете страни на тъбата. Завивате едната гайка и прекарвате края на куката през дупката на ПВЦ-тръбата. Надявате подходяща шайба и навивате втора гайка - такава със стоперен пвц-пръстен, за да не се развива.
Препоръчително е, особенно когато закачалката ще се ползва за тежки връхни дрехи - палта, кожуси и др. да се ползва по-дебелостенната сива пвц-тръба, като централната зона на тръбата допълнително е препоръчително да се усили с парче от ПВЦ-тръба - фи-20 мм с дължина около 2-3 см -нарекъл съм го "усилен вариант". Парчето от 20 мм-тъба се лепи със специално ПВЦ-лепило в средата на тръбата 16 мм. Изчаква се 1-2 дена за да се залепи и поизсъхне лепилото. Тогава куката ще минава през по-стабилна основа и закачалката ще е по-издръжлива. По този начин може да се усили и бялата тръба.
Ето снимки, онагледяващи изготвянето на закачалката
На следващите снимки се вижда как с помощта на маркуч извивката при тънкостенните бели пвц-тръби се получава плавна и стените остават гладки, а без помощта на маркуч се получават неприятни гънки (последната снимка). Също така съм показал как може да изглежда формата на куката - овална или леко начупена (по-лесна за направа с клещите).
Последна промяна от nikola40 на пон мар 28, 2011 9:00 pm, променено общо 20 пъти.
bisplus - специалист
Всичко е добре замислено в духа на направи си сам, въпреки, че вместо да купуваш тръби можеш направо да си купиш по-широка закачалка.И все пак трябва да се внимава, да не стане така, че да не можеш да затвориш вратата на гардероба, особенно със сегашното предлагане на пазара на тези мебели, ще е късмет ако си намериш гардероб по-дълбок от 500мм!
усъвършенствах технологията и сложих нови снимки
Тема "Закачалка по мярка - подобрен вариант" | Включи се в дискусията:
