Здравейте, искам да ви попитам за решение на един мой казус. Живеем в жилище, в което кухнята и всекидневната са една стая и с арка се преминава в спалнята. Ще слагаме сега врата, но не се знае кога на тази арка, искам да шумоизолирам спалнята по вазможно най-елементарен начин тъй като вместо стена са сложени два реда шкафове, като нека няма коментари от сорта на тапи за уши, защото не става с тях !
masterval - майстор
Дай малко подробности, шкафовете могат ли да се отместят, колко е дебела стената, и пр. В тази "спалня" през арката ли се влиза или има и друга пролука? Къде ще има врата?
Ами значи проблема е ,че няма стена а тези шкафове играят тази роля на стена между двете стаи а входа е само един и там чакаме да ни сложат врата пвц. Искам да попитам между шкафовете може ли да се постави някакъв полиетилен или нещо от сорта за да намали малко шума ?
jekasus - майстор
m0r7ar написа:
От към спалната ли е шума :-D Стискайте зъбите :lol:
Бат Иво - специалист
m0r7ar написа:
НЕ.Единственият ти варият е стена от картон с вътрешна шумоизолация.Всички други запълвания на фуги и шкафове са майтап работа.
masterval - майстор
Отместваш шкафовете, закрепяш няколко квадрата вата (може и с такер), притискаш ги със стиропор 50 мм, ако още се чувате ковеш върху стиропора още вата, връщаш шкафовете. Ако е за дълго, бих те посъветвал процепите зад шкафовете да се затворят плътно, например с пяна, хартиено тиксо или др.под., за да не дишаш прахоляците.
Тема "Помогнете" | Включи се в дискусията:
