Колеги вчера си купих механизъм за плъзгаща врата този модел: http://shop.kronbg.com/index.php?route= ... uct_id=432. Изработката на врата ми е ясна.Мисля да използвам 2 плоскости които да слепя тип сандвич като задната плоскост ще с по 5см  по малка от предната за да може да уплътнява в касата на вратата (да има фалц) ,нещо като при обикновените врати.Тук идва и въпроса : вратата е на спалня към остъклена тераса която не се отоплява дали тези плоскости ще осигурят необходимата топло-изолация все пак става 36мм пдч плоскост
