siscokz - помощник
В момента правя ремонт на жилището си и съм достигнал до банята в която ми оставя да реша какво да правя тавана. Първоначално си мислех да слагам влагоустойчив гипскартон с разни лунички, но подразбрах от разни хора и форуми че не е най-удачното решение. Затова възникна и идеята за хънтър, надявам се правилно да се изказвам поне така разбрах че се казва (поправете ме ако греша). Та мисълта ми е ако някой знае как се поставя това чудо моля за съдействие защото в него също искам да вградя осветление. Благодаря предварително!
tihogr - специалист
поставят се гребени на специални окачвачи като разстоянието между окачвачите се разпределя. Хънтъра се състои от т.нар. ламели, обкрачващ винкел и междинки. Поставяш два ламела като в тях се пъхат обкрачващите. Ламелите се захващат като "щракат" върху зъбците на гребена и се редят последователно като между тях се поставят междинките. Нищо сложно ама най-добре да се види един път така с обяснения не знам дали ще се справиш. И все пак ако имаш въпроси питай, тъй като не го написах много подробно понеже много ми се спи.
За луничките очертават се и се изрязват внимателно с ножица то ламелите са меки. Иначе има перфориран, обикновен, огледален и т.н. Хънтър въпрос на предпочитания. Лично мое мнение е че е добър вариант за баня отколкото някакви растери, които съм виждал да правят, пък били те и със по-специални пана, но и цената на Хънтъра е по-висока.
Варианта със влагоустоичивия гипскартон не е никак лош според мен спокойно може и него да го направиш поне е за предпочитане от това да слагаш например таван с пана (растер) явно много съм ги намразил тези растери просто нещо хич не ме кефят с изключение на един който правих в магазин на пиротска със огледална конструкция и черни пана
хареса ми как се получи, иначе пък за работа са много приятни чистичко и лекичко какво му трябва на човек. Успех с ремонта.
Тема "Хънтър, как се поставя?" | Включи се в дискусията:
