miroslav_stoev - напреднал
Реших ,че е време да извадим книгите от кашоните и така. Избрах си този модел от гугъл ,сметнах си плоскостите ,купих всичко необходимо (видии и плоскости). След което се получи това :
Но понеже модела на библиотеката няма цяла плоскост от страна ,а също и гръб е малко слабичка от към диагоналите ... Някакви идеи как да я заздравя ... В краен случай ще има гръб ,но само в краен :)
m_markovski - специалист
Щом не искаш да имаш гръб, може да ползваш две обтяжкки по диагоналите отзад. Може би ще се виждат частично и няма да бият на очи.
caribi - специалист
Компромисен вариант - само отделни секции да бъдат с гръб. Като гледам на всеки ред ,поне по една секция.
radius - майстор
Има едни Т-образни крепежи, ако отзад сложиш, няма да е като с гръб, но все е нещо.
Това за т-образните крепежи звучи добре ,трябва да прегледам какво се предлага (като взема заплата) :) http://www.tashev-galving.com/068+DMX+1 ... D%D0%B0%2C нещо подобно :)
Тема "Моята библиотека" | Включи се в дискусията:
