Може ли при малка денивилация 1-2мм вместо специална самонивелираща замазка де се процедира със "циментово мляко"/цимент, пясък и вода/ с уговорката след това ще се полага теракот.Или това може дирекно да се избекне с полагането на самият терикот?
		ikar
				- помощник
				7 мнения в "малка деневилация"
		maleeeestrax
ако говорим наистина за 2 мм. си действай само с теракол  по-малко от 6-8 мм няма да ти е лепилото
		maleeeestrax
Абе като се замислих за разлика от 1-2 мм. тази сграда е за събаряне.Как може такова некачествено строителство?
															Тема "малка деневилация" | Включи се в дискусията:
