Здравеите.моля за съвет и помощ относно покупка на нов котел на твърдо гориво за отопление на двуетажна къща около двеста и педесет квадрата. От ходенето по магазините и по саитовете за котли и отопление си харесах Латвииските котли с реголиране на изгарянето на въглищата щрез подаване на въздох и зареждане на котела на пет или седем дена . Котела е СТРОПУВА (STROPUVA) моля ВИ, ако някои ползва такъв модел котел да напише какви са неговите качества и отговарятли на рекламата,имали особени и поразлични изисквания от другите котли които се зареждат на двадесет и четири часа,можели да се ползва страта инсталация от предишния котел.Благодаря за помоща
Tosheva
- помощник
21 мнения в "Отопление с котел СТРОПУВА(STROPUVA)"
maleeeestrax
Отоплявам двуетажна къжа към 200 квадрата с котел БОШ на пелети и за Октомври и Ноември общо ми струва 155лв преценяваш сам с какво да се грееш
maleeeestrax
Няма как да го видиш защото на гости каня само умни хора
pansim
maleeeestrax написа:Няма как да го видиш защото на гости каня само умни хора
Е, ние по - простичките хора явно ще си стоим на студено.
А сега сериозно - много пъти се е писало за отопление и всеки дава какви ли не данни. От невероятно ниски, до огромни разходи за отопление.
Обяснение има и е просто - като за прости хора като мен.
Площ, изолация, КПД на отоплителния източник, субективно усещане за топло.
maleeeestrax
Пансим това вече е коректно зададен въпрос.Датчика за температура ми е нагласен на 22 градуса под това не пада .Изолацията на къщата ми е каменна вата 8см. а на покрива 15см. дограмата е дървена със стъклопакет 36мм. с енерджи стъкло и пълен с аргон.
Tosheva
- помощник
Благадаря за отговорите и ВИ- моля ВИ за потчоно описание на начина на работа.Силата на горене зависили- можели да се контралира отдатчици за тепература по стайте.Ако котела изгасне преди да изгори всичкото гориво вътре как се запалва отново.Можели да се изгаси принодително или да се допълни с гориво при нужда.Отново Благодаря.
Тема "Отопление с котел СТРОПУВА(STROPUVA)" | Включи се в дискусията:
