petyopetroff - напреднал
Мога ли да отремонтирам центробежната помпа която не засмуква причини
Junak - майстор
Много общо - центробежна помпа :?
Износени втулки, износено уплътнение на вала, износено раб. колело, износен корпус, а може и всичко заедно.
Ако има смук. филтър, се надявам да си го проверил :)
Основната причина обикновено е само една - засмуква. Ама засмуква въздух от някъде.
Пък от къде? Свърши ми шарения боб с тия пости. :-D
lecki - специалист
На първо време провери невъзвратния клапан (трябва да има) дали държи,
напълни помпата с вода.
Тя работеше и спря или сега я инсталираш?
Всмукателната височина да не е по-голяма от5-7метра?
Johny - майстор
Аз залагам на лоената набивка.
Andri01 - майстор
Не е лоената набивка! Второто болче,държащо капака на перката отПОДИРЕ се е разхлабило и от там дърпа хава/ сиреч-въздух/. А иначе ,сериозно: писаха хората-напълни с вода тръбата. И друго-ако пак не засмуква,а се върти-виж турбината-може тя да е превъртяла в оста и.... айде-весели празници,а тя/ помпата/ няма да избяга - можеш да я вържеш за по-сигурно. :partyman:
Тема "Центробежна помпа не може да засмуква какви са причините" | Включи се в дискусията:
