Преди много години остъклих балкона си с винкели и армирано стъкло за покрив (предпоследен етаж съм над мен има мансарда с тераса). Всичко беше добре до момента в който съседа отгоре не покри терасата си. Тази зима от неговия покрив падна голяма пряспа сняг и армираните стъкла се потрошиха. Сега трябва да заменя стъклата с нещо по-издръжливо. Конфигурацията на покрива е следната дължина 3.00 м. разделена на 4 равни части по 0,75 м. при ширина 1,00 м. Спрял съм се на плътен поликарбонат 6 или 8 мм.(по думите на търговеца издържа до 300 кг/м2). Мисля да нарежа парчета от плоскостта 0,75/1,00 м. и да ги залепя със силикон в "Т" профила, така както до сега бяха стъклата. Другата идея е 10мм усилена "Х"клетъчна поликарбонатна плоскост при същата технология (но никой не може да ми каже каква е товароносимоста,разлика при напречно 0,75м канали или 1,00м надлъжно). Давайте идеи и съвети.
crez
16 мнения в "Остъклен балкон-проблеми"
DundyTheCroc
И аз съм за поликарбоната, но не знам само лепене или след това да се подсигури с някоя друга планка.
maleeeestrax
Аз лично бих заложил на плексиглас или триплекс в твоя случай снега е паднал от високо а не е валял и да натрупа и товара да е равномерен
pipilica
+1 за поликарбоната.
Само имай предвид че не се лепи със силикон малко напън и се отлепя, измисли как да го хванеш с болтове и силикона само за уплътнение. Има голямо темперетурено разширение и мърда. Моя на оранжера е 10 мм двукамерен като правиха ремонт на покрива майсторите изтърваха половин цигла падна от почти 2 метра на поликарбоната и подскочи, после прегледах мястото но не открих никакви щети.
edemy2001
Около 4 години имах работилница в таванско помещение с плосък покрив. Капандурите, когато се нанесох там бяха с изпочупени стъкла и ги смених със структуриран поликарбонат залепен със силикон. Всичко беше добре, докато не дойде първата есен. Протече от всякъде. Тогава прочетох из нета и се оказа, че за поликарбонат има специални лепила, но дори и те не могат да гарантират здраво залепване, а цената им е сериозна. Заради големия температурен коефициент на разширение/свиване се разлепя почти веднага. Най-добрия резултат се получи с полиуретанов мастик, но издържа две зими и той се разлепи накрая. Тази зима ми беше последна на въпросното място. Около средата на януари дори единия лист поликарбонат отлетя от вятъра, но вече почти бях опразнил помещението и не се погрижих да лепя отново. Та извода ми от собствен опит е, че този материал не е подходящ за ЛЕПЕНЕ и УПЛЪТНЯВАНЕ с обикновени средства. Иначе за здравина - беше 6 милиметров, на парчетата с размер 0.7 х 0.7 м. се беше натрупал по-миналата зима около 0.6 м. сняг - издържа го без проблем.
crez
Последно, някой може ли да каже със сигурност може ли плътен поликарбонат да се залепи за метал със силикон (или друго лепило). Ако НЕ, то другият вариант е върху перата на "Т" профила да се заварят две шини в началото и края и със саморези да се захване цяла плоскост 3х1м., но ще се навиват само отдолу, защото отгоре няма достъп. Плюсове и минуси на такава конструкция.
lov
За лепене просто забрави. С един приятел се мъчихме да правим плоски колектори от поликарбонат. Домъкна специални лепила и разтворители от немско. Е не става държа едно лято и протекоха. Дори лепено което не беше подлагано на слънце пак даде признаци на разлепване.
От долу не виждам как може да го захванеш Пък и за да е здраво от горе трябва да сложиш някаква лайсна за да го притиска към конструкцията. По алпийски способ няма ли начин да се получи.
Тема "Остъклен балкон-проблеми" | Включи се в дискусията:
