lubomv - помощник
Случайно попаднах на този сайт http://3d-floors.k-extreme.net/, който ме заинтригува и реших да попитам как може да се направи подобен под. Каква е тази смола която се полага върху картината? Има ли възможност смолата заедно с картината да се отлепи от пода /земята/.
maleeeestrax - специалист
Над снимките които си публикувал пише------3Д ПОДОВЕ - триизмерните подове всъщност са 3D снимка или картина с високо качество, голяма резолюция, залепени на подготвена основа, заляти с полимерна смола.Значи отговора се крие във въпроса ти. :rock:
egomen66 - майстор
maleeeestrax написа:
maleeeeeee......Какво си агънце. Това си е рекламен трик , за лапни шарановци...
lubomv - помощник
egomen66 написа:
То това си е ясно. 280 лв. за кв. метър.
Питам ако се заиграя сам дали може да се получи нещо такова
radius - майстор
Проблема ще е смолата отгоре - няма да можеш да я забъркаш и нанесеш бързо. Трябва да е прозрачна и в същото време да не пожълтява от УВ. Трудно ще намериш, а и цената...
С епоксидна смола става. Смолата ако се налее добре и "щедро", не би трябвало да може да се отлепи. Ползвам понякога такава за направа на бижута, но в доста по - оскъдни количества. А дали ще се отлепи заедно с картинката, зависи от това какво има за основа под картинката. Предвид цената и играчката обаче, ми се струва нелогично да се ползва за под, и за картинка. При направата на бижута използването е оправдано, защото е много по - сложно и скъпо да правиш фигури с вградени елементи от истинско стъкло в домашни условия. А смолата, макар и да не е евтина, го прави възможно и достъпно. Но за пода, ако няма да се вгражда истински пясък, трева и морски звезди, не виждам защо да се ползва смола, а не истинско стъкло, или каквото прозрачно друго се ползва за подове. Той се предполага да си е равен, все пак.
И ако позволите да изразя личното си мнение, това си е кич за вкъщи. Повече подхожда за някакви игрални зали или спа центрове. Да не говорим, че когато решите да промените интериора или освежите с нови цветове, ще се надявате картинката да се отлепи заедно със смолата колкото се може по - лесно... :D
miroki - майстор
По сайтовете китайски се намира на 30 тина лв. m2.
vsterev - специалист
Ама то това е баси кича :( :axe:
Тема "3 D под" | Включи се в дискусията:
